Smartpearl
3 Balken im BC und nix geht mehr
Seit einer Woche fahre ich smart, leider.
Ich war bereits zwei mal im SC und es stehen Reparaturen an in Höhe von fast 1000€. :o
Der Verkäufer stellt auf doof und mein Anwalt verdient jetzt mit. :-D
Jedoch ein Problem nervt aktuell extrem. Während der Fahrt schaltet der smart nicht mehr in 2. und 4. dann geht auch kein R mehr und nach erneutem Start geht gar nichts mehr. Man dreht die Zündung und es blinken 3 Striche im BC mit einem Schrauben Schlüssel. :-?
Lösung, Zündung aus. Zündung ein. Kein Start durchführen, dafür 8 Sekunden Bremspedal betätigen und es richtet sich iwas neu, danach gehts wieder.
Smart weiß nicht was es ist. Jemand ne Idee?
Werd auch keine 1000€ investieren, entweder der smart geht zurück oder der Verkäufer übernimmt die kosten.
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Der Schraubenschlüssel zeigt an das eine Wartung fällig ist ;-)
Ne, sicherlich nicht in dieser Verbindung. Wartung ist in 14800 km fällig laut BC, zu sehen wenn man links mit dem Knopf durchklickt ;-)
Hast Du die ausgelesenen Fehler schon beseitigt?
Am 10.02.2014 um 22:38 Uhr hat Smartpearl geschrieben:
Das Diagnose gerät hat noch folgendes ausgespuckt.
Inkrementalgeber Getriebe Kurzschluss oder Unterbrechung
Das Gemisch "Zylinder reihe 1" im Leerlauf zu mager ( wird vom verbrannten dichtring kommen, zieht zuviel Luft)
Hier eine gute Erklärung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 13.02.2014 um 06:37 Uhr ]
In 14800km oder 1mal jährlich, letzteres könnte zutreffen.
Danke Ronny. Werd ma gucken obs bei mir auch n Kabel ist.
Wo find ich die am besten? Von unten? :-?
Tippe auf Schaltwalze. Ra ist schon mal gut, bei Kauf vor einer Woche sollte ein seriöser Verkäufer sich seiner Pflichten zur Nachbesserung bewußt sein.
Ja, der VK sieht sich nicht in der Schuld auch nicht in der Pflicht !
Frechheit ! Meint der Smart wäre noch ne Woche zuvor beim SC gewesen, da war noch nichts. Aber Belege darüber gibt es nicht.,.. lächerlich.... egal, sollen die Reparatur zahlen oder den PKW zurück nehmen !
Find ich nur sehr ärgerlich, da ich auf den Wagen täglich angewiesen bin.
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
