firebladebf1
Dauerlaufs getauscht Radio geht nicht?
Ich habe mir ein Ersatzradio eingebaut.
Wie hier auch in anderen Freds geschrieben, ist es teilweise erforderlich Pin 4 mit Pin 7 zu tauschen.
Allerdings ist mit dieser Belegung das Radio ebenfalls nur mit eingeschalteter zündung an?
Mache ich was falsch?
Das ändert ja aber nichts an der tatsache das eines der kabel nir bei zündung strom führt .
Normalzustand ist, das dauerplus die einstellungen behält und zündplus gibt den radio bescheid zu "starten" wenn der schlüssel steckt...
wenn du es andersrum machst sind immer die einstellungen weg wenn du das zündplus vom neuen "einstellungs-erhaltungs-plus" abstellst.
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 06.02.2014 um 18:23 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Bei vielen Zubehörradios ist das normal, daß sie sich nur bei eingeschalteter Zündung auch einschalten lassen, obwohl eigentlich Dauerplus am Radio anliegt.
Das ist also kein Indikator, ob das Radio richtig angeschlossen ist!
    • Hi Schwede, hier Schwabe!   Cool down. Die Welt ist voll von Dingen und Meinungen, die keiner braucht. Das ist in dieser Forenblase nicht anders. Aber meistens wirst Du hier schon gut bedient.   Um Deinen oben genannten Verbrauch zu erzielen, müsste ich das Kistchen wirklich heftig scheuchen und den Weihnachtsbaum einschalten. Aber ok, der Akku ist klein, und gemessen an seiner Größe und Leistung ist der EQ kein Sparwichtel. Das muss man akzeptieren.   Bei jeder Witterung fährt meine Tochter arbeitstäglich die Strecke Göttingen - Staufenberg (SEHR bergige Autobahn) und zurück ohne Zwischenladung. Das sind fast 80 km. Im Sommer kein Problem, im Winter bleibt freilich kaum Reserve (3%).   Nach einer oder zwei Messungen ergibt sich kein repräsentatives Bild. Zeig uns im März Dein Winterbild. Und dann zeichnest Du eines vom Sommer.
