jvsmart
Wie bekomme ich den Schaltungehebel ab ?
Habe heute versucht den Gangschaltungshebel und die Konsole drumrum wegzumachen. Hatte leider kein Glück. Hat jemand eine Ahnung wie ich den Gangsachltungshebel wegkriege? Ziehen? Drehen? Reißen? Drücken?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Jürgen :)
jvsmart
... der versucht seinem SMART eine neue Tridionzelle zu verpassen !!
Ganz einfach:
-Schaltknauf abziehen (Taste nicht drücken dabei)
- Schraube unter der Handbreme herausdrehen (Torx15 glaub ich) und Abdeckung abnehmen. (Beim Cabrio vorher Verdeckschalter abmontieren)
- Fahrersitz ausbauen (Torx 45)
- Beifahrersitz ausbauen mit Schienen (Torx 45)
- Teppich zurückschlagen, so daß die Schaltbox frei liegt. (Wenn der Teppich ganz raus soll muß das Gaspedal auch ausgebaut werden, sind aber auch nur 4 10er Muttern)
- Mit Spezial Torx die Schaltbox abschrauben und Abnehmen. Der Spezial Torx heißt "tamper resistant torx plus" und wird in Deutschland nur von Wera und Wiha vertrieben (oder auch nicht, weil die keine rausrücken). Man bekommt die Schrauben auch gut mit einer Wasserpumpenzange los, zum Schrauben gehts dann einfach mit ner großen Kombizange.
Das Sitze ausbauen klingt umständlich ist aber in 5 Minuten passiert. So hat man auch mal die Möglichkeit, den Kleinen richtig zu saugen.
Man kann natürlich auch den Teppich kaputt schneiden
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für die schnelle Antwort. Die Sitze habe ich schon heute Nachmittag ausgebaut, die Schraube unter der Handbremse hab ich auch gelöst, aber wie geht der Schalthebel ab ? Drehen, Ziehen, abschrauben ? Muß ich irgendwo ne Schraube lösen ? Geht nicht ab das Mistding !
jvsmart
Einfach mal energisch am Schaltkanauf ziehen.Aber immer nach oben,nicht rechts und links wackeln wie man sich früher selber die Milchzähne ausgebaut hat ;-)
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
ganz wichtig dabei ist darauf zu achten, dass alle Finger Deiner Hand wirklich den Griff umfassen und nicht unterhalb sind, sonst kannst Du Dir richtig ordentlich die Finger aufschneiden !!
An der Stelle, wo der Knopf Automatik/Schalten sitzt ist ein kleines Stück Blech, das sich ganz gerne in die Finger bohrt. (kann recht ordentlich bluten)
Gruß BAP
Gruß BAP
...und vorallem nicht mit zuviel Energie,versuch auf jeden Fall Deinen Krafteinsatz kurz vor dem Glasdach wieder unter Kontrolle zu bringen ;-)
gruß
boxi
Am 09.06.2002 um 11:16 Uhr hat Boxi geschrieben:
gruß
boxi
Hallo Boxi,
vielen Dank für Deinen Tip. Werde gleich heute Nachmnittag mal versuchen obs funktioniert.
Jürgen
... der versucht seinem SMART einen neue Tridionzelle zu verpassen !!
jvsmart
Am 08.06.2002 um 21:19 Uhr hat cbffm geschrieben:
Ganz einfach:
Danke für die Tips ! Ich versuchs gleich mal !
Jürgen
jvsmart
