Smartpearl
Klappern aus dem Motorraum! Und jetzt gelbe Leuchte an ?!
ich habe mir ein smart gekauft. Gebraucht von privat. Er hat 84.000 km gelaufen ist von 2008 451 Coupé 84 ps. Turbo.
Scheckheft. Letzter öl Service am 21.12.13
Mir ist aufgefallen dass der Motor leicht klappert, anfänglich dachte ich es sei normal, doch wenn er fährt und steht läuft er normal "laut"
Das zischen und entlüften dürfte der Turbo sein, war bei meim alten genau so.
Aber das Geklapper geht mir sehr aufen sack. Zudem leuchtet seit heute Abend die gelbe kontrolleuchte. Öl habe ich gestern nachgeschaut. Ist voll.
Wer kann helfen? Würd n Video helfen ? Oder Sound file ?
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Denke Halter vom Auspuff abgerissen und das Kabel der Lambdasonde gleich mit :(
Aber während der Fahrt. Ab 2.500 Umdrehung ist alles "normal"
Sehe ich das wenn ich mich drunter leg?
Kann der Ladeluftkühler sein, war bei meinem so.
Es gibt einen speziellen Rahmen der dann verbaut wird. Dann klappert nichts mehr.
lg
Werd ma gucken wegen dem endtopf. Wie kann Ichform lamdasonde überprüfen. ??
Hallo Smartpearl,
lese mal diesen Thread:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=126080&forum=19
könnte evtl. zutreffen.
Scheppert wahrscheinlich nur BEIM anfahren :lol:.
Testen mir einer (zweiten Person) geht auch ... Motorabdeckung entfernen (HANDbremse ANZIEHEN) ...... im Leerlauf krätig Gas geben
und zweiter Mann lokalisiert das Geklappere.
Gruß Andreas
P.S. was hat der 42 gekostet, wenn man fragen darf? Antwort gerne per PN)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 06.02.2014 um 09:30 Uhr ]
Hallo, war heute beim SC. 21€ gezahlt und Problem "gelöst".
Es waren zwei Fehler, einmal gab es auf den 1. Zylinder eine Kompatiblitätsstörung zum Getriebe !?! Konnte die durch die Software aber bereinigen.
Das geklapper kam daher, was es auch immer war, es ist weg :-D
So, die Lampe ist auch weg, kam daher ggf. Zudem sind die Dichtringe am ESD und Krümmer verbrannt, dadurch bekommt die Lambdasonde falsche Daten, sollte zeitnah ersetzt werden.
Also alles halb so wild wie befürchtet :-D
Andreas, meinst du micht mit dem 42er ?
Hallo Smartpearl,
jep ich hatte angefragt nach dem Preis :)
Gruß Andreas
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
