XXX-MG111
Notlaufprobleme
Ich bin vor einigen Tagen mit meinem Smart auf der Autobahn liegen geblieben.
Nach kurzer Fahrt durch die Stadt und dann auf die Autobahn (insgesamt ca. 10min Fahrt) verließ den Smart die "Kraft" und er wurde langsamer, ehe ich richtig realisierte, das irgendetwas nicht richtig lief ging die Kontrollbeleuchtung an wie ein Tannenbaum. Der Motor fing an komisch zu klingen. Ich bin rechts ran und habe den ADAC gebeten uns nach Hause zu bringen.
Nun habe ich gelesen, dass das Notlaufprogramm mittels Reset zurückgesetzt werden kann, leider brauchte dass keinen Erfolg.
Was denkt Ihr? Motorschaden? Kleine Verstimmungen? Was würdet Ihr tun bzw. raten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von XXX-MG111 am 05.02.2014 um 12:08 Uhr ]
Sorry, habe ich etwas überlesen?
Was für ein Auto, Motor, Baujahr???
Aber letztendlich könnte es bei der Laufleistung ein Motorschaden sein, wenn es ein 450er Benziner ist.
Aber Gewissheit bekommst Du wahrscheinlich nur von einer Werkstatt, die sehen, hören, messen und auslesen können.
    • Wie schon geschrieben, ich würde die beiden neuen Rohlinge anlernen und den dritten Schlüssel mit dem eingeschränkt funktionierenden Sender in den Anlernvorgang mit einbinden, bis zu vier Schlüssel sind meines Wissens möglich. Wenn dann die neuen Schlüssel die volle Funktionalität haben, könntest Du Dich in aller Ruhe um den defekten Schlüssel kümmern. Die Tasten, die ebenfalls übers Netz zu bekommen sind, die sind nur von oben auf die Platine aufgelötet, es wäre also kein Problem, diesen Schlüssel zu reparieren.. Ein neues Gehäuse gibt es auch sehr günstig im Netz!
