Ace2512
Babyschale mit Basefixgestell für den 450
Habe noch eine Babschale mit Basefix untergestell für den 450 in neuwertigem zustand mit Sitzverkleinerer dies ist die einzig zugelasse art ein baby im 450 zu transportieren und das sicher zu diesem sitz benötigt mann noch die Isofix Airbag abschalt Stange die im Fahrzeug verbauten ist bei fragen einfach anrufen 01773251280
mal ernsthaft, das ding ist steinalt, wer da drin noch sein kind transportieren will, hat sie nicht mehr alle :-?
auch wenn es wie neu aussieht, das material altert... vom stand der technik mal abgesehen.
Wenn du da eine bessere lösung hast dann mach mal und so dumme Kommentare kannst du dir gerne du weißt schon so richtig tief :-x
