semarek
Bremse bleibt unten / HBZ getauscht
Hallo Leute,
ich habe ein Bremsenproblem mit meinem 450er Diesel.
Folgendes:
- Seit November 2013 sporadisches "hängen bleiben" des Bremspedals. Nochmaliges treten der Bremse oder zurückholen mit dem Fuß und alles wieder ok
- Fehler trat dann häufiger auf
- Habe im Forum einen Thread gefunden, allerdings ohne Erfolgsrückmeldung
- Ich habe den HBZ getauscht, da die Vermutung nahe lag dass die Bodenventile defekt waren. Neuer HBZ ist nun eingebaut, Bremsflüssigkeit aufgefüllt und Bremse entlüftet. Gestern Probefahrt und das Problem ist dennoch da!!! :-x
Habe daraufhin (nachts) weiter rumgeforscht und den Luftansaugschlauch vom Bremskraftverstärker abgezogen.
- Jetzt funktionierts! Die Bremse hängt nicht mehr. Natürlich muss man jetzt relativ fest treten da der Verstärker umgangen ist, aber somit ist bestätigt, dass HBZ und Pedalmechanik in Ordnung sind.
- Daher die Frage, hat jemand schon mal Erfahrungen mit einem defekten Bremskraftverstärker gehabt? Der Verstärker ist ja zweigeteilt und erzeugt in einer Kammer Unterdruck... ich kann mir nur Vorstellen dass die Rückholfeder im BKV defekt ist??? Hat Jemand Erfahrungen oder Tips?
Danke und VG, Sebastian :-?
Dieses Problem wurde im Forum schon einmal genannt (hier). Damals trat das Problem ebenfalls sporadisch auf.
Auf die Idee mit dem Bremskraftverstärker ist damals noch keiner gekommen.
Hallo Ottomike,
ja, diesen Beitrag hatte ich auch bereits gelesen, aber da es hier keine Lösung gab kann ich hier nichts draus ableiten. :(
Ich würde gern wissen ob jemand mal Ärger mit BKV gehabt hat.
Als ich nach der ersten Probefahrt mit BKV die Karre wieder aufgebockt habe und den Luftschlauch für die Vakuumpumpe aus dem BKV-Gehäuse gezogen habe, hat er deutlich hörbar Luft gezogen. Demnach ist der BKV dicht... also muss es m.E. an der Feder liegen, die im BKV an der Membran zieht - aber da bin ich mir nicht sicher ob das technisch möglich ist...
Oder kann es sein dass die Vakuumpumpe auf einmal zu stark evakuiert??? Kann doch nciht sein, woher soll die Pumpe die zusätzliche Pumpleitung beziehen....
Ich sag mal so, der BKV ist hinüber. Selten, passiert aber. Meist ist es Korrosion und das Ding "hakt".
Meistens bekommt die Membran des BKV einen Riss. Aber dann geht die Bremse nicht fest, im Gegenteil, da wieder gleiche Druckverhältnisse in beiden Kammern herrschen, bremst es sich wieder sehr schwer.
Demnach muss er wie Focus-CC sagt "haken" wobei ich mir das technisch nicht unbedingt vorstellen kann wo.
Was ich mir alledingsvorstellen könnte, ist dass die Feder gebrochen ist und dann die Membran bei Unterdruck nicht mehr zurückgedrückt werden kann...
Ich werde einen neuen (gebrauchten) BKV erwerben und mal testen... melde mich
Also wenn keine Schwergängigkeit vorliegen würde, dann würde das Bremspedal schon alleine wegen der Feder direkt am Pedal wieder zurück gedrückt werden, dort ist nämlich ebenfalls eine starke Feder verbaut!
Diese Feder direkt unten am Pedal sitzt in der schwarzen Box, in der auch der Bremslichtschalter verbaut ist und ist auf dieser Seite, auf der der Wechsel des BLS beschrieben ist, zu sehen.
Yeah!
Alles wieder im Lot, die Smartie fährt und bremst wieder wie ne eins.
Werde mal das Rätsel hier auflösen.
Insgesamt hatte ich zwei Defekte:
1. Der HBZ
2. Die Rückstellfeder vom Bremspedal
Der ausgebaute HBZ "knarzte" und war sehr schwergängig. Zum 2. war die Rückstellfeder vom Bremspedal nicht mehr in Ordnung und hat das Pedal nicht ganz zurück gezogen.
Den HBZ hatte ich ja bereits erfolgreich gewechselt. Dann hatte ich einen neuen "gebrauchten" BKV drunter gebastelt, das Ergebis insgesamt war besser, aber die Bremse schleifte jetzt immer noch (vorher war sie richtig fest). Ich musste das Bremspedal mit dem Fuß nochmal ca. 5mm in die Endstellung ziehen, dann war die Bremse frei. Also nochmal die Karre hochgebockt und das Pedal ausgebaut. Und siehe da, es ging nicht hundert pro in die Ausgangsstellung zurück. Neue Feder eingebaut, wieder drunter gebaut und seitdem läufts, bzw. bremst's :-D
Eine Anmerlung noch zum HBZ und BKV. Ich habe hier noch 2 Bastelaktionen und insgesamt 5h umsonst investiert. Mein 450er verwendet den ALU-Guß HBZ (neu gekauft bei ebay, Metelli 050472). Dieser scheint sehr selten verbaut worden zu sein, denn ich habe den mit dem Ersatz-BKV Typ 0005454V006 zu verheiraten versucht. Diese Teile passen nicht zusammen! Zwar lässt sich der HBZ in den BKV einführen und verschrauben, allerdings ist der ALU-Guß HBZ ca. 3mm länger als der HBZ aus dem schwarzen Guß! Somit wird beim Anziehen der Schrauben am BKV/HBZ der Kolben um 3mm bereits gedrückt und der Smart bremst schon. Man kann fast nicht dagegen anfahren :oops:
Also der ALU-Guß HBZ braucht den BKV-Typ 0012154V001!!! Dann funzt es. Die BKVs sehen im Übrigen von außen völlig identisch aus, gleiches Gehäuse, gleiche Betätigungsstange, nur von innen ist der Aufbau etwas abweichend :-D
So, jetzt schnurrt mein Gefährt wieder und wartet auf die nächsten Wartungsarbeiten ;-)
VG, Sebastian
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi / WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
