firedp
450 CDI wie perfekten Ölwechsel???
nun habe ich meine Kugel fast 12 Monate und bald steht der zweite Ölwechsel an.
Absaugen kann ich, habe ich ja alles schon 1x gemacht, aber die Detailfrage:
Bringt es wirklich einen Vorteil, wenn ich das Auto links anhebe?
Habe so 2 klappbare Auffahrrampen, die könnte ich vorne und hinten vorlegen (+ drauffahren) und das Auto käme einseitig ca. 15cm höher.
Soll ich ihn danach runterrollen und nochmals saugen wenn er wieder gerade steht?
Ölfilter zum Schluss abschrauben, wenn er wieder gerade steht?
Wie tief muss der Absaugschlauch rein? Ölmessstablänge plus 5 cm?
Wie lange lasst ihr den Motor stehen, bis Ihr mit dem saugen beginnt? Das warme Öl soll sich ja erst mal wieder in der Wanne sammeln.
Detailfragen für den perfekten Ölwechsel :-D
Wagen richtig heiß fahren.
Danach ca. 10 min stehen lassen.
Der Schlauch sollte ca. 10 cm länger sein als der Messstab. Zumindest ist dies beim original Smart Absaugschlauch so.
Meines Wissens ist es egal wann du den Ölfilter abschraubst ich mach es aber immer gleich damit der Filterbock leerlaufen kann während das Öl abgesaugt wird.
Den Wagen schräg anzuheben halte ich für unnötig. Selbst bei Smarts bei denen der Ölwechsel stark vernachlässigt wurde war die Ölwanne wenn ich sie abgenommen habe frei von Ablagerungen. Diese befanden sich eher im Bereich des Zylinderkopfes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.01.2014 um 11:02 Uhr ]
Am 21.01.2014 um 11:01 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das kann ich bestätigen.
Zwar habe ich die Intervalle nicht vernachlässigt, es wurde aber bei meinem Smart erst bei einem Kilometerstand von ca. 150.000 km eine Ölwanne mit Ablass-Schraube eingebaut, davor wurde abgesogen.
Es waren (zu meiner großen Verwunderung) in der Original-Wanne tatsächlich keine Ablagerungen vorhanden.
Der Wagen wurde nie angehoben, wenn ein Ölwechsel durchgeführt wurde
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
