SeBB
[B] DigiTec Evo Felgensatz
Hi Leute,
habe von meinem alten Wegbegleiter noch eine Satz Sommerräder hier liegen :)
Felgen wurden letzten Sommer neu lackiert und das Felgenbett wurde aufpoliert. Die Reifen auf der Hinterachse sind auch da neu gekommen. Es handelt sich dabei um Continental SportContact 2 welche auch auf der Vorderachse auch montiert sind. Die sind allerdings nur noch eine Saison fahrbar und sollten dann erneuert werden.
Preislich setze ich 750€ VHB an. Bitte keine Miesmacher Kommentare hier. Bei Interesse bitte einfach eine PN oder EMail schreiben.
MfG,
Sebastian
Warum sollte die jemand schlecht machen :o Würde sie nehmen, wenn ich nicht in wichtigere Dinge investieren müsste :roll:
Gruß aus Ostholstein
Sven
Sven
Dumme anfängerfrage...passen die auch auf den 451?
Nein!
Hol Di fuchtig!
Hast ne PN bekommen.
Warte noch auf eine Antwort... ;-)
Neuer Preis --> 650€
Smart Cabrio/Passion Bj.11/2002
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
Ja passen und das passende Gutachten zum eintragen liegt bei.
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
sind noch da
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
Wer verkauft die denn jetzt? Sebb oder lubusch? Bitte mal ne Pn an mich. Bin interessiert. Hatte Sebb schon angeschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jerico am 11.03.2014 um 21:51 Uhr ]
Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
Schreib "lubusch" an, ist der gleiche Accountinhaber...
VERKAUFT!
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
