YPS
Hilfe,
Servus,
ich hab ein Problem mit meinem fortwo BJ 2001.
Meine ESP Leuchte flackert ab und an mal bei Geradeausfahrt ,in jeder Rechtskurve greift das ESP ein und bremst mich solange ab bis es wieder geradeaus geht. Ist ziemlich nervig wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man bergauf in eine Rechtskurve kommt :(.
Wer hat Lösungsvorschläge für mich ??
MfG Mike
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du solltest mal die Zahnkränze an den Antriebswellen nachkontrollieren, die werden nämlich relativ häufig durch Rost aufgesprengt!
Am besten, Du gibt mal "Zahnkranz" bzw. "Zahnkränze" als Suchbegriff ein, dann bist Du einerseits über das Ausmaß dieser Sollbruchstelle informiert und zweitens über die Möglichkeiten und Alternativen, die es gibt!
In einem SC werden da nämlich vollkommen unnötigerweise die sündhaft teuren Antriebswellen getauscht, die nach ein paar Jahren wieder dieselben Probleme bescheren. :roll:
Aber ein paar findige Zubehörlieferanten sind in der Lage, die Ringe einzeln zum Aufkleben oder Austauschantriebswellen anzubieten, falls dies tatsächlich Dein Problem sein sollte!
By the way, Dein Smart hat kein ESP, sondern nur das Stabilitätssystem Trust+!
Deshalb kann auch keine ESP Lampe flackern, sondern nur die Trust+ Leuchte!
Just für Info!
Der Vollständigkeit halber solltest Du mal den Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter des Bremssystems nachsehen, nicht daß der zu weit abgesunken ist und der Schalter da drin in Kurven deshalb Signale von sich gibt, weil der Pegelstand durch die Fliehkraft in der Kurve am Schalter noch weiter absinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2014 um 13:40 Uhr ]
Das kontrollieren der Zahnkränze der Antriebswellen wäre auf dieser Seite beschrieben!
Wie geschrieben kommt das sehr häufig vor, daß die Zahnkränze durch Rost aufgesprengt werden und reissen!
Edit: Link korrigiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2014 um 15:05 Uhr ]
OK, na dann schau ich mir die Kränze morgen früh mal an und geb euch dann Rückmeldung. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
und mal den querbeschleunigungssensor überprüfen...
musst im sc machen lassen, bei meinem war der mal nicht genau in 0 Stellung und ich bin mit dem trust+ bald hohl gedreht...
korrekt eingestellt (Sache von Minuten und nen 5er in die Kaffeetasse) und smarte lief wieder einwandfrei...
Wie groß ist der Profiltiefenunterschied vorne und hinten?
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
