doggebuster
Blinker , zu schnell.
Hallo
Ich habe leider bei meinem Auto das bekannte Problem mit dem zu schnellem Blinker.
Im Sommer bei 30 Grad blinkt er in der normalen Frequenz, sonst flotti.
Nun habe ich hier ausführlich über dieses Thema gelesen.
Als Lösung habe ich den Versuch mit dem 25W Widerstand gewählt. Leider ohne Erfolg.
Ich bekomme diese Frequenz einfach nicht langsamer.
Weiß jemand rat?
Markus
Berlin
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Bj 2000
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Leider gab es zu diesem Modell erhebliche Probleme mit der ZEE.
Diese muss erneuert werden.
Anlernen, Schlüssel neu anlernen und fertig.
Es gibt wohl auch die Möglichkeit einen Widerstand einzulöten, damit die Blinkfrequenz wieder verlangsamt wird. Alternativ kann man wohl auch eine weiter Glühbirne mit Sockel in den Stromkreislauf hängen, sie arbeitet dann wie ein Widerstand. Innen beim Seitenblinker wird diese dann untergebracht und blinkt dann im Dunkeln munter vor sich hin.
Gruß, Rolf
Oder mann überprüft mal die Masse-Verbindung der Rückleuchten.
Mit Wiederständen oder zusätzlichen Birnen basteln ist ja Mist.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo
Widerstände haben wir gestern versucht.
Leider ohne Erfolg.
Daher gerade etwas "ahnungslos"...
Masse klingt für mich momentan fragwürdig, da er im Sommer teilweise normal blinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 07.01.2014 um 19:38 Uhr ]
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
..schade...
Muß ich wohl mit leben :(
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
