doggebuster
Blinker , zu schnell.
Hallo
Ich habe leider bei meinem Auto das bekannte Problem mit dem zu schnellem Blinker.
Im Sommer bei 30 Grad blinkt er in der normalen Frequenz, sonst flotti.
Nun habe ich hier ausführlich über dieses Thema gelesen.
Als Lösung habe ich den Versuch mit dem 25W Widerstand gewählt. Leider ohne Erfolg.
Ich bekomme diese Frequenz einfach nicht langsamer.
Weiß jemand rat?
Markus
Berlin
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Bj 2000
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Leider gab es zu diesem Modell erhebliche Probleme mit der ZEE.
Diese muss erneuert werden.
Anlernen, Schlüssel neu anlernen und fertig.
Es gibt wohl auch die Möglichkeit einen Widerstand einzulöten, damit die Blinkfrequenz wieder verlangsamt wird. Alternativ kann man wohl auch eine weiter Glühbirne mit Sockel in den Stromkreislauf hängen, sie arbeitet dann wie ein Widerstand. Innen beim Seitenblinker wird diese dann untergebracht und blinkt dann im Dunkeln munter vor sich hin.
Gruß, Rolf
Oder mann überprüft mal die Masse-Verbindung der Rückleuchten.
Mit Wiederständen oder zusätzlichen Birnen basteln ist ja Mist.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo
Widerstände haben wir gestern versucht.
Leider ohne Erfolg.
Daher gerade etwas "ahnungslos"...
Masse klingt für mich momentan fragwürdig, da er im Sommer teilweise normal blinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 07.01.2014 um 19:38 Uhr ]
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
..schade...
Muß ich wohl mit leben :(
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Hey, danke für die Erklärung,  Ich hatte probiert, den PIN zu bohren, aber er war, wie du gesagt hast, zu gehärtet.  Ich habe die Riemenscheibe ohne den PIN montiert und hatte das Werkzeug zum Blockieren des Schwungrads genutzt.  Dieses Mal habe ich auch auf die korrekten Newton geachtet, wie du sie hier reingeschrieben hast.  Jetzt versucht den Motor zu starten, und der Generator klickt, und mehr passiert nicht. Beim Auslesen kam der Fehler 0318.  Sagt der euch was ?  Anfang Dezember bin ich zur Arbeit gefahren, habe ihn kurz abgestellt und wollte dann weiter, da hat er auch nur geklickt. 1 Stunde später ist er dann wieder normal angesprungen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt oder ob er aufgrund des Schraubens am MHD-System nicht dreht.
