Goerli
1,5 Benzinmotor gesucht
Ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Motor für einen 1,5 er Forfour. Meiner verbraucht Öl, leider nicht nach außen sondern er verbrennt es! Total selten aber es ist so. 1l auf 1.000km will er haben, die Kerze des 4.Zyl. brennt auf der Autobahn förmlich weg. Vielleicht hat ja jemand einen, Raum Berlin ist Träumerdenken.......
Reicht da nicht ein Zylinderkopf und eine fundierte Ursachenforschung?
Ansonsten ...
http://www.ebay.de/itm/Motor-Engine-Moteur-M135-930-M-135-930-1-5-SMART-FORFOUR-/121165188009
http://www.smart-motor.net/smart-austauschmotor/
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
In der "Colt" Ecke beim Verwerter mal nachsehen.
vielen Dank für die ersten Reaktionen. An dem Motor muss schon mal wer dran gewesen sein und derjenige hat leider mit der Abdichtmasse gespart. Im Klartext heißt das, neben dem inneren Problem saut der Stirndeckel und die Oelwanne. Drum wollte ich ihn dann wohl doch gleich komplett rausnehmen und dann machen. Da die Motore ja sonst sehr zuverlässig sind, liebäugele ich eben mit einem Austausch.
ich würde es bei den besten probieren, bei mt-cars!
die sitzen in der nähe der rhinstraße und haben einen super tollen service!
die mitarbeiter sind auch alle sehr nett.
lg steffi & holger
Und?
Und?
Ich werde wohl den Motor rausnehmen und mir das ganze mal näher anschauen. Es ist mein Zweitwagen, mein erster ist ein kleiner smarti-Trecker. Mal sehen wie ich es schaffe. Raus muss er ja so oder so. Ich gebe gern Info was mit ihm ist und wie ich mich entschieden habe ihm wieder Leben einzuhauchen. Vielen Dank bis jetzt an euch
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
