ipub
Front Lüfter tauschen
Moin zusammen,
fahre einen 10er Smart 451, bei dem sich langsam der Kühler-/Klima-Lüfter verabschiedet (macht sich durch immer lautere Geräusche bemerkbar) . Nun habe ich mir bereits Ersatz besorgt aber noch keine hilfreiche Anleitung oder entsprechende Hinweise gefunden, wie ich am günstigsten an das Teil rankomme, da der ja ziemlich verbaut ist. Hab bei den amerikanischen Kollegen von www.smartcarofamerica.com einen Beitrag gefunden, in dem angedeutet wird, dass das Frontpanel dafür runter muss. Wenn ich mir aber Bilder und die bekannte Anleitung von der Demontage des Frontpanels anschaue, erklärt sich für mich nachwievor nicht, wie ich an den nach innen verbauten Lüfter kommen soll. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie das Teil ausgetauscht wird.
Beste Grüße aus Hannover, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von ipub am 04.01.2014 um 01:12 Uhr ]
Dann tauch mal in den Beifahrerfußraum und schau zum Mittelsteg.
Moin herby,
habe mich vermutlich nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich meine nicht den Gebläsemotor für die Innenraum-Lüftung, sondern den Lüfter, der in der Fahrzeugfront direkt hinter dem Wasserkühler montiert ist.
Gruß, Tom
Sorry, mein Beitrag galt dem 450er.
Somit gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartForTwoCabrio am 04.01.2014 um 10:59 Uhr ]
Uuups, das wird ein wenig heftig.
Das läßt sich in wenigen Worten hier nicht beschreiben.
Nutze mal die Suchfunktion nach Klimakondensator.
Da der Lüfter ja hinter den Dingern sitzt, wird der Aufwand um an den Lüfter zu kommen der gleiche sein.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
