MDW74
Suche dringend Gutachten SPORTIVA Miglia 1000 für Felgen
Mach ich, das wird Dir nur nicht viel weiter helfen, weil in dem hinsichtlich der Unbedenklichkeit für die 4,5 Zoll Felgen ds gleiche drin steht! 🙁
Dazu bräuchte ich dann aber doch noch deine Emailadresse, weil man PDFs hier nicht per PN versenden kann! 😉
Allerdings haben Generationen von Smart-Fahrern die Sportivas schon eintragen lassen und montiert, auch ohne die im Gutachten freigegebenen Conti ECO Blubblubblubbs! 🙂
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Ich würde mir über die Auflage 56G ... die meisten Sorgen machen.
Das war die Befürchtung, als ich diesen Satz schrieb.
Probiere es ohne. Das Gutachten ist so unübersichtlich, dass diese Auflage möglicherweise vom Sachverständigen überlesen/übergangen/als gegeben angenommen wird.
Sind die im Gutachten angegebenen Conti Eco Contact EP überhaupt noch lieferbar? 🤔
Ja, die Conti gibt es noch. Aber ich hatte die 175 Bridgestone noch hier, wie neu.
Mal schauen was aus der Sache wird und der Prüfer sagt.
Das die Reifenbindung es nicht mehr gibt, habe ich auch gelesen, aber da ist bestimmt auch irgendwie wieder was, was Kleingedruckt steht 😂
Smart City 450, 0,6 cm³, 40 kW, EZ 10.1998, Limited/01
vor 36 Minuten schrieb Casi70:
Kannst du mir das andere Gutachten auch mal zusenden?
Habe gerade von Bridgestone eine Antwort erhalten:
Sich auf die ETRTO zu berufen ist ja irgendwie ideenlos, aber das einfachste für den Reifenhersteller ohne jeglichen Aufwand.  🙄
Ich warte immer noch auf Deine Emailadresse, um Dir das alte Gutachten senden zu können! 😉
Dank dir 👍
Wenn der auf stur stellen sollte, hilft es auch manchmal, dem die rote Karte zu zeigen und woanders hin zu gehen, wo man sich mit der Thematik auskennt! 😉
Der Tag fängt schon sch...e an.
Heute mal die Sportiva mit den Bridgestone draufgeschraubt, schleift vorne. 😢
Fallen die Bridgestone so viel breiter aus als die Conti?
Hier mal Bilder von hinten.
Wollte heute eigentlich Spur einstellen lassen und dann noch zur DEKRA.
Das war es dann wohl. 🤬
So, noch was festgestellt.
Er macht das nur wenn ich links im Kreis fahre, rechts herum nicht.
Dabei festgestellt, das er rechts 1cm tiefer ist als links. Habe jetzt mal an der Kotflügelkante zum Boden gemessen.
Woran liegt es? Nur Stoßdämpfer tauschen oder Domlager, Blattfeder... ?
Was wäre eure Vermutung.
Am 3.5.2025 um 13:46 schrieb Casi70:
Wie ist die Sache ausgegangen?
@Ahnungslos kannst du mir das Gurachten auch mal zusenden?
Dankeee 🙂
Am 27.9.2025 um 01:12 schrieb Broxin:
Dankeee 🙂
Hatte dann mal neue Dämpfer eingebaut, keine veränderung.
Zum testen dann mal zwischen Achsrahmen und Karosserie, auf der rechten Seite, eine 1cm dicker Platte dazwischen gelegt. Mein Verständnis das sich der Abstand rechts sich um 1cm erhöht und links sich dann eigentlich nicht wesentlich verändert. Aber es kam ganz anders, rechts hat sich der Abstand um 1cm erhöht und links auch 🤔. Platte wieder raus, war ja eh nur ein Versuch was es bewirkt. Naja, der Smart rollt immer noch mit den Felgen, die Kotflügelkante hat sich eingeschlichen und ist schleift auch nichts mehr, war ja auch nur bei extrem links fahren und unter Volllast.
Thema erst mal aufs Eis gelegt, die Felgen kommen jetzt eh runter und Winterreifen drauf.
Nächstes Jahr wird das Thema wieder gegangen keine Zeit gerade dafür, stehen noch zwei Limited in der Halle und die wollen auch Aufmerksamkeit 😄
    • Wie dem auch sei. Zumindest die Herstellergarantie ist davon nicht betroffen.  Ansonsten siehe zweite Lösung die erhält auch die Händlergarantie.    Die HV Batterie hat ab Werk 8 Jahre oder 200tkm Garantie aber keine 10. Ich glaube auch der Händler wird diese nicht freiwillig verlängern.  (7 Jahre war falsch von mir)
