sercio
Motor Halterung gebrochen!
Vor paar Tagen hatte ich einen Ölwechel an meinem 451 mit 84ps machen lassen.
Die Kiste hat erst 22.000 km runter und deutet keine macken oder so an.
Mein Mechaniker guckte micht blöd an und war schockiert das die Motorhalterung vom Motor zur Karrosserie gebrochen war.
Er meinte sowas hätte er noch nie gesehen und das das Bauteil eigentlich nicht so leicht defekt sein kann.
Er meinte das ich die Kiste besser nicht mehr bewegen soll da das Teil endgültig abbrechen und einen Motorschaden verursachen kann.
Was glaubt ihr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 14.12.2013 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 14.12.2013 um 18:44 Uhr ]
das ist ein Verschleißteil, einfach durch ein neues Motorlager ersetzen.
... wird von zwei Schrauben gehalten und kostet keine 20€ plus Versand.
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
