schisat
Unsauberes Anfahren
ich habe einen Smart for two aus dem Jahre 2000 und bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich wohne in Barcelona (Spanien) und leider sind unsere Strassen voll von extra eingebauten Bodenschwellen. Seit einiger Zeit bemerke ich ein unangenehmes Geräusch bei Anfahren im ersten Gang als ob es Spiel irgendwo im Antrieb gäbe. Durch das Bremsen bei den Bodenschwellen und danach beim Anfahren ist es besonders zu hören. Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen, ich habe zwar im Forum danch gesucht aber konnte nichts dergleichen finden.
Vielen Dank im Voraus.
Willkommen im Forum! Barcelona hab ich als sehr schöne Stadt in Erinnerung mit einer Festungsanlage weiter oben... war mal ein paar Tage unten. Die Expo war auch mal dort, soweit ich weiß.
Zu Deinem Problem:
Kannst Du das Geräusch noch etwas näher beschreiben? Ein schlagen, quietschen, kurz-lang-laut-leise...
Tritt nur beim losfahren auf oder auch beim Lastwechsel bei niedrigen Geschwindigkeiten?
Ich tippe mal pauschal auf das vordere Motorlager.
Gruß, Otto
das Geräusch ist eher wie ein "clock" nur beim Anfahren im 1. Gang, als ob die Antriebswelle Spiel hätte und sich dann einrastet. Ich habe an den beiden Wellen (rechts und links) gerüttelt und gedreht aber ausser dass es Spiel im horizontaler Richtung gibt (Bild siehe Nr.2 ich glaube das ist normal da sie in dem Getriebe nur eingesteckt ist) habe ich nichts Ungewöhnliches gefunden. In Drehrichtung der Axe ist kein Spiel und an der Antriebswelle bei Nr1 nur ein wenig. Ich werde auf alle Fälle als erstes das Getriebeöl wechseln (z. Zeit 70.00km).
Das vordere Motorlager wo befindet es sich, meinst Du vieleicht das Lager bei der Antriebswelle?
Nochmals vielen Dank für den Beitrag
Fotos hier:
http://s1312.photobucket.com/user/Massabio/media/Wellerechts_zps6c241b75.jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von schisat am 15.12.2013 um 21:10 Uhr ]
Endlich konnte ich mich mit dem Problem wieder befassen. Am Ende konnte ich herausfinden, dass das Problem von der vorderen Motoraufhängung kam. Ich habe das Gummiteil wechseln müssen. Ein ziehmlicher Aufwand, da man eigentlich den ganzen Motor absenken muss. Meine nicht so profesionelle Lösung war von oben zu arbeiten, indem ich zuerst die Sitze demontierte, Tepichboden zuücklege und ein Loch in den Unterboden ausschnitt um an die Schrauben der Halterung zu kommen. Man spart sich dadurch sehr viel Arbeit. Nicht vergessen den Motor von unten abzustützen.
schon die etwas rustikale Lösung.Wenn ich mir so überlege Sitze raus, Teppich weg, Loch ins Blech schneiden, nachher alles wieder zurück, da wär Motor absenken wahrscheinlich weniger Arbeit gewesen. Aber - wenn Du das Loch nicht zu machst haste jetzt ne zusätzliche Wartungsklappe. ;-)
Gruß nach Barca!
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
Ok.......na in Spanien ticken die Uhren halt anders :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.02.2014 um 08:55 Uhr ]
Um das Loch wieder zu schliessen habe ich ein Aluminiumblech ausgeschnitten und mit viel Silicon bzw. 4 Nieten wieder dicht bekommen. Nach dem was ich gelesen habe ist der Aufwand mit dem Herabsetzen des Motors viel grösser und komplizierter. Auf alle Fälle hätten die Smartingenieure eine obere Wartungsklappe einsetzen sollen.
Nochmals vielen Dank an alle für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schisat am 17.02.2014 um 09:30 Uhr ]
    • Verkaufe mein 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen.  Vom Smart 450 Nur Abholung im Raum jülich.  Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-450-3-speichen-lenkrad-mit-schaltwippen/3500351422-223-1718?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
