62joachim
Fehlercode: Ansteuerung Kupplungsaktuator fehlerhaft
Es handelt sich um einen Smart CDI Bj 2002 km Stand 100000 von einem Bekannten.
hat folgendes Problem:
ruppige Schaltvorgänge
lange Schaltvorgänge von ca 5 Sec und
beim Anfahren teilweise mit abwürgen bzw. einem Satz nach vorn.
Mechanisch scheint alles in Ordnung, der Ausrückhebel ist nicht durchgescheuert. Den Aktuator habe ich quergetauscht ....ist auch ok. Motorkabelbaum hat keine typischen Scheuerstellen.
Auslesen des Fehlerspeichers zeigt Fehler in der Ansteuerung des Kupplungs-Aktuator.
Er lässt sich auch nicht mit der Star-Diagnose pulsen.
Jetzt kam noch das gelbe Dreieck dazu, steht aber nichts im Fehlerspeicher.
Ich würde jetzt mal aufs Steuergerät tippen aber vielleicht fällt Euch noch was dazu ein bevor er ins Smartcenter geht?
wahrscheinlich hat das MEG sich nur falsche Werte gemerkt.
Schutzklassen löschen und dann den Aktuator mit der StarDiagnose neu anlernen (dann weiß der wieder wo offen & zu ist).
Danach Pulsen & Schleifpunk anlernen.
Wenn's dann immer noch nicht funktioniert ist ein Kabel durch.
Hallo Eddy,
ja habe ich schon probiert aber Pulsen geht nicht. Der Aktuator fährt halt aus und bleibt dann ausgefahren.
Kabelbruch kann schon sein aber erstmal finden
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 13.12.2013 um 19:11 Uhr ]
Ah ich habe jetzt einen Schaltplan gefunden.
Dann kann ich ja morgen mal die Kabel Motorsteuergerät zum Aktuator durchmessen
kurze Rückmeldung:
Fehler war ein gebrochenes Kabel zum Schaltaktuator
OK, dann hilft auch kein Anlernen. ;-)
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Frage zum Verständnis: Ist die Düse selbst undicht/fehlerhaft (m.W. messbar an deutlich abweichender Diesel-Öl-Rücklaufmenge) oder lediglich deren Abdichtung (Kupferdichtungs-Scheibe) zum Brennraum hin (meist/oft erkennbar an Austritt schwarzer klebriger Pampe zwischen Diesel-Injektor und ZK, (manchmal begleitet von "Zisch"-Geräuschen ähnlich Flatolenzen/"Furzen") ?   Habe schon einige Diesel-Injektoren gewechselt. Nach meinem (bescheidenen) Wissen muß/sollte bei Undichtheit (zum Brennraum hin) lediglich diese Kupferdichtung und die Befestigungsschraube der Pratze gewechselt werden (gegen neu, weil die Befestigungsschraube angeblich eine Dehn-Schraube ist/sein soll). Beides sind wohl Größt-Serien-Teile, weil in diversen MB-Baureihen verbaut....(insofern sehe ich hier keine Engpässe in der zukünftigen ET-Versorgung).   Was ich aber doch mache: Nach den Reinigen des Injektors und dessen Einbau-Schachtes (von erwähnter schwarzer klebriger Pampe) setze ich den Injektor mit dem MB Synthesefett / Injektorfett am Schaft damit leicht bestrichen ein (Teile-Nr. A 001 989 42 51 10). Bisher alles relativ problemlos....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
