SternSchnuppe7
SAM!geht/geht nicht/geht/usw. > Ersatzteil gesucht
vielleicht sollte ich meinen Smartie in SAMie umtaufen...:( Die Tage hat es angefangen: Fernlicht selbstständig an und aus zu schalten. Dann SAM ausgebaut, getrocknet wieder eingebaut... + Als Schutz Folie darüber gebastelt ging, dann heute supergau > Nachts ging das Licht aus und nicht mehr an... Bin im dunkeln mitten in der Pampa noch ein Stück irgendwie gefahren bis ich das Auto abstellen konnte.... Motor ausgemacht, dann ging der auch nicht mehr an. Nach einer halben Stunde probieren, Fahrertür vor Wut zugehauen und zack, Licht ging innen an, Motor ging wieder, Licht und ich bin doch noch heimgekommen. Lange Rede kurzer Sinn - ich bin auf das Auto angewiesen Kurz- und Langstrecke. Auto steht im Freien, Windschutzscheibe wird auch nochmal untersucht und ggf. abgedichtet, Seitenholme auch. Aber ich glaube der SAM ist vielleicht schon zu lang nass gewesen.... Gibt es die Möglichkeit gebraucht einen SAM zu kriegen, mit Garantie - runderneuert? Oder günstiger als das Original und trotzdem okay? Kann man das jetzige Teil evtl doch reparieren? Wenn ja... wie geht der Deckel an dem Kasten ab, damit man reinsehen kann? Bisher nur komplett getrocknet. Ich hoffe auf Hilfe....So kann`s nicht weitergehen und es ist ja auch zu gefährlich so zu fahren. Anbei ein Foto, Baujahr 2006. Cabrio. Danke schonmal für die Hilfe vorab! P8198378.JPGMG][img]
Sicherungen entfernen, dann hast Du an der Vorderseite 3 kleine Torx-Schrauben, danach hast du rundum Klammern die Du mit dem Finger anheben kannst - danach solltest Du die Platine freigelegt haben.
lgP
Klick mir! :)
Du solltest auch mal den Stecker N 11-3 der Stecker am SAM nachkontrollieren, die oxidieren nämlich teilweise recht kräftig!
Das Wasser kriecht nämlich an den Kabelbäumen längs und dringt dadurch zum SAM vor. Das hat dann zur Folge, daß die Stecker selbst korrodieren und Wackelkontakte bekommen!
Die Bilder müssen bei einem öffentlich zugänglichen Bilderhoster hochgeladen und verlinkt werden, lokal auf Deinem PC bringt nix! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2013 um 20:07 Uhr ]
Es ist ja nicht zu fassen, was da alles als SAM angeboten wird! :roll:
In den meisten Fällen ist das alles andere als ein SAM, was dort angeboten wird! :o
Danke derweil für die vielen Tipps. Das mit den Steckern zum SAM wird auch überprüft. Da Smartie wieder ging, als ich die Tür vor Wut zudedonnert habe... könnte das (zudem) auch ein Wackler sein. Wichtig ist, dass ich zumindest, dass ich heute erstmal wieder fahren kann, dann mal weiter sehen.
Sicher wäre es auch nicht falsch, wenn du die Masseanschlüsse mal checkst.
JW 451
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Es geht nur darum, dass ein Fahrzeug als ein anderes angepriesen/verkauft wird, als es tatsächlich ist.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es! 👍   Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ausnahmen wären nur ein mhd mit TailorMade-Option (falls es die gibt) und die haben die dementsprechenden Schriftzüge.   Wenn ich mich für einen Smart Brabus interessiere, und eventuell einen kaufen (oder verkaufen) möchte, dann erkundige ich mich zumindest im Vorfeld über die rudimentärsten Merkmale meines Wunschfahrzeuges.   Soviel Eigeninitiative kann man von einem Käufer (und Verkäufer) schon verlangen.
