entfaltung
motor entlüften
Hi habe meinem smart 450 40 kW en neuen kühler spendiert ( hat getropft ) jetzt wird er 90c warm( heiß ) aber der kühler bleibt kalt , irgendwann springt der Lüfter an aber der kühler bleibt kalt und Heizung tut auch nicht , ich vermutet Luft im Motorblock oder Thermostat kaputt , wie bekommen ich die Luft bei dem konstruckt aus dem Motor ( gibt bestimmt ne Anleitung dafür für die ich dankbar wäre ) oder wenn es das nicht ist ne Anleitung wie ich den thermostat wechselte ( und wo der über haupt sitzt) mein smart stand fast ein Jahr :) ich surf mit dem Handy falls das wichtig ist . bin euch unendlich dankbar für eure Hilfe in nem anderen forum hab ich nicht mal Antwort bekommen . danke euer Dirk . JehO :oops:
JehO
[ Diese Nachricht wurde editiert von entfaltung am 10.12.2013 um 20:39 Uhr ]
JehO
Du hast 2 Möglichkeiten.
1. Du demontierst den Kühlmitteltemperatursensor aus dem Thermostat, füllst das Wasser auf bis es aus der Öffnung strudelt und montierst den Sensor wieder.
Dabei solltest du unbedingt auf die Klammer achten, mit der der Sensor fixiert wird. Das Biest verabschiedet sich häufig in Richtung der unendlichen Tiefen des Motorraums.
Desweiteren solltest du auch auf den O-Ring achten, der den Sensor abdichtet.
2. Du stellst den Wagen mit der Schnauze hoch und lässt ihn dann im erhöhten Leerlauf warm-laufen. Stets den Wasserstand kontrollieren und bis zum 3. Temperatur"ei" (80°) Heizung und Gebläse auf voller Stufe laufen lassen.
Sofern 80° erreicht wurden und die Heizung funktioniert, kannst du das Gebläse ausschalten und weiterhin so lang im erhöhten Leerlauf betrieben bis das Kombiinstrument 100° bzw. 4 Eier anzeigt. Nun sollte der Lüfter vorne einschalten und beim absinken auf 3 Eier wieder abschalten.
Ihr mit euren Eiern :-D danke das hielt mir echt weiter , die Klammer hab ich nicht gesehen ,Jeho , ich nenne die Eier Kartoffeln , meiner hat jetzt 204 000 km und ist von NDR kristlichen Gemeinschaft ( fartrnbuch , jeder hat nach dem Öl usw gekugt vor der fährt ) und leuft und leuft .
JehO
    • Die Unterbodenverkleidung  meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.
