Piepmaen
Ölspritzer an der Heckklappe
Hallo Smartgemeinde....
Folgendes sporadisches Problem (?) Kuriosum habe ich an meinem Smart 451 CDI Baujahr 04/2009 (63000km) festgestellt.
Immer wieder stelle ich kleinere Ölspritzer an Heckklappe, Nummernschild und Stossfänger fest. Ölverbrauch wie immer fast keinen. Ölflecken unterhalb des Autos auch nicht. Hab auch mal einen Karton unters Auto gelegt. Auch hier keine Flecken. Meine Frage - Hat jemand selber dieses Problem schonmal gehabt - wenn es denn n Problem ist?! Wenn ja - an was könnte es liegen.
Ach ja.... Die Flecken sind nicht immer da :)
Mir fällt das immer mal wieder alle 3-4 Wochen auf.
Dann werden sie weggewischt. 3-4 Wochen später hab ich wieder nen getupften Käfer.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Schon jetzt besten Dank...
Piep
P.S.: Fahre ca. 70-80km täglich zur Arbeit mit dem Wagen. 65% Schnellstraße 35% Stadt mit Stopp and Go
[ Diese Nachricht wurde editiert von Piepmaen am 07.12.2013 um 18:00 Uhr ]
Diesel?
Das wollte ich damit sagen ;-)
Wenn sich das durch den Fahrtwind in Form von Ölspritzern auf dem Heckpanel verteilt, muß man auf jeden Fall am Motor sehen, wo das herkommt!
Am besten mal dort nachsehen!
Selbstverständlich habe ich nach Lekage im Motorraum gesucht. Bis dato nichts gravierendes. Auch kein Ölverlust
festzustellen.
Da kann auch die Hochdruckpumpe undicht sein und der Diesel verteilt sich dann am Heck!
Am 07.12.2013 um 18:05 Uhr hat Piepmaen geschrieben:
Dachte schon an Diesel-Sprit-Ölflecken.
Ist aber 100% Öl kein Diesel -(Sprit)
Geh mer mal davon aus, daß er in der Lage ist, dies zu unterscheiden! ;-)
Kann mir aber nicht vorstellen, daß dies nicht irgendwo am Motor ersichtlich ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2013 um 19:57 Uhr ]
Also Öl und Dieselkraftsoff kann ich schon unterscheiden.
Es ging aber auch weniger um die Unterscheidung als viel mehr...hat jemand gleiches Problem bzw hatte jemand solches und weiss jemand eine Abhilfe.
vielen dank
    • Zwischenstand: Ich habe endlich den Kondensator ausgetauscht. Somit muss ich "nur" noch die beiden Leitungen/Schläuche zum Kompressor ersetzen, wovor ich großen Respekt habe, da hierfür das Heck abgesenkt werden muss, was für mich eine Premiere ist und deshalb eine gewisse Einarbeitung erfordert. Den Kondensator habe ich am "Straßenrand" ausgetauscht und das hat mich fast einen ganzen Arbeitstag gekostet, inkl. gründlichem Reinigen diverser Teile die durch die Demontage offen gelegt wurden. Mir ist klar, dass der eingebaute Trockner am Ende kurz vor dem Befüllen der Anlage ausgetauscht werden muss, da er nun als gesättigt gilt. Aus zeitlichen Gründen und weil ich Anfänger bin, habe ich mich aber für diese Reihenfolge entschieden, statt alles am Stück (1. Wechsel der beiden Schläuche, 2. Wechsel des Kondensators, 3. Befüllen) in der Mietwerkstatt zu machen. Die beiden Schläuche und das Befüllen mache ich dann in der Mietwerkstatt und bete, dass die Reparatur erfolgreich sein wird. Verbaut habe ich den Mahle AC 488 000P, obwohl ich den Kondensator von Nissens bereits im Keller habe. Das aber nur deshalb, weil der Nissens-Kondensator - abweichend vom Mahle- bzw. dem OEM-Teil - einen Schraubverschluss für den Trockner hat und ich mir vorab nicht sicher war, ob sich der Verschluss vom Nissens-Kondensator im montierten Zustand abschrauben lässt oder nicht doch das (sichelförmige) Plastik vom Halter im Weg ist. Das Ein- und Ausbauen des Trockners werde ich am ausgebauten alten Kondensator üben und nachdem was ich gelesen habe ist das wohl nicht ganz leicht.   Zwei Fragen an die erfahrenen User: Ist es trotz evakuierter Anlage normal, dass es gleich nach dem Abziehen des Kondensators von den beiden Leitungen bis zu 30 Sekunden lang aus den Leitungen zischt? Darüber habe ich mich gewundert, v.a. weil es auch nach Gas gerochen hat. Komischerweise tropft aus den beiden Anschlüssen am ausgebauten Kondensator keinerlei Kältemittelöl und man sieht nur einen neonfarbenen Schmierfilm. Sollten da eigentlich nicht ein paar Milliliter rauskommen?
