cocun
Heckklappenentriegelung funzt nicht
hallo allerseints...
.. da ich heute mein Armaturenbrett draußen hatte, habe ich mir direkt den Taster für die Heckklappenentriegelung nachgerüstet. Nur leider funktionier leider gar nichts!
ich habe mich an diese Anleitung gehalten:
http://www.smart-wiki.net/doku.php?id=450:heckklappe
ich bin wie folgt vorgegangen:
Pin 1 braun/weiss Taster -> grün/rot am Relais
Pin 2 braun Taster -> Masse Karosserie
Pin 3 gelb Taster -> blau/rot am Relais
weis jemand um Rat?
LG Coco
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
keiner ne Idee!?
der Taster/Schalter an sich wirde zumindest schonmal beleuchtet....
Sicherung und relais vorhanden und gesteckt???
Wenns nicht ab werk drin war wird auch kein Relais oder Sicherung drin sein..
Baujahr?????
Wenn bis ende 02 dann hier vllt.mal lesen
klick klack
Ist in dem fall relais nr. 2
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 03.12.2013 um 23:08 Uhr hat bacardielton geschrieben:
klick klack
Zunächst mal wäre es wichtig zu beachten, welche der Tabellen der Relaisbelegung überhaupt für diesen Smart zutreffend ist!
Wie man auf der verlinkten Seite erkennen kann, muß hier unterschieden werden zwischen Baujahr bis 15.11.1999 und ab 16.11.1999. Dir unterscheiden sich nämlich ganz beträchtlich!
Wobei hier das echte Baujahr relevant ist und nicht die Erstzulassung, die im Fahrzeugschein steht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2013 um 06:09 Uhr ]
Ich hoffe das lässt uns der TE mal wissen um welches Modell es sich bei ihm handelt. ...
www.street-box.de
www.street-box.de
Naja, zumindest in diesem Fred von ihm ist von einem 450er Coupe Bj. 2000 die Rede.
Aber es könnte sich ja dann trotzdem um ein Bj. 1999 vor der Umstellung und eine Erstzulassung in 2000 handeln! ;-)
Macht aber nix, diese Informationen können ja auch jemand anders behilflich sein, der diesen Fred mit der Suchfunktion aufspürt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2013 um 09:23 Uhr ]
Hi... Sorry, natürlich mein Fehler! Das Baujahr meiner Kugel ist der 10.08.1999
Dann ist es einer BIS Baujahr und mein ausgewähltes Relais müsste das richtige sein.
Wenn ich die beiden Kabel, welche ich mit dem Relais verbunden habe, umpolen würde, dann dürfte doch nichts passieren oder? Durch den Druck auf den Taster wird ja nur das Signal unterbrochen und das Schloß gibt den Haken der klappe frei, oder verstehe ich das falsch?
LG Coco
[ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 04.12.2013 um 10:06 Uhr ]
Ich lese grad das pin 1 bei wiki das plus vom standlicht ist und nicht zu relais gehört.mit dem drücken des tasters schaltest du nur masse auf das gelbe kabel des relais durch...las pin eins mal weg und probier dann nochmal.wenns geht hol dir das licht dazu...
Ich bin nachher eh noch elektrisch am basteln da guck ich mir mal meinen schalter an wie der so belegt ist
www.street-box.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bacardielton am 04.12.2013 um 10:47 Uhr ]
www.street-box.de
Hey... Das wäre super wenn du mir später nochmal bescheid geben könntest was du wo an geschlossen hast!
Also welche Kabelfarbe wo hingeht
Danke dir schonmal im Voraus
Also, hab mich grad im Nieselregen jurz in meinem Fussraum verkrochen.....
Fazit: Pin 1 kommt vom Licht= 12V+ wenn Armaturbeleuchtung aktiv ist.
Pin 2 ist Masse
Pin 3 geht Richtung Sicherungskasten/ZEE
Unter diesem Link ist es auch nochmal näher erläutert wo welches Relais sitzt.
Wo das Kabel von pin 3 hingeht konnte ich jetzt leider nicht herausfinden...habs in dem wirwar von kabeln aus den augen verloren..
www.street-box.de
www.street-box.de
hmmm.. also wie gesagt, der Taster leuchtet, mehr aber auch nicht..
Kann mir wer ne Idioten-Sichere Anleitung benennen. Weil anscheinend bekomme ich es ja mit der normalo Anleitung nicht hin..
LG COCO
helft einem armen elektro Nerd vor Weinachten und euch werden alle schlechten Taten verziehen :-P
aallsooo, wenn doch pin 1 vom Lichtkommt = 12V+ ist, heist das doch, das alle drei Leitungen die vom taster abgehen an die beiden leitungen/ Pin 3 und 5 vom relais gehen, oder?
Hat das denn niemand von euch nachgerüstet der mir einen Tip geben kann?
Pin drei vom Schalter geht nur an einer der beiden pinne von relais. Das andere ist plus. .. damit die spule im relais angeregt wird und den stromkreis schließt
www.street-box.de
www.street-box.de
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
