ottomike
Batterie Warnlampe mal an mal aus
Moing. Hab zu dem Thema schon ein bisschen die Suche bemüht. Es könnte die Lichtmaschine oder nur der Regler derselben sein.
In diesem Frad meint Lebecker (10.05.2013 18:50), dass nur der Regler der 65 A Lima zum austauschen wäre.
Es handelt sich um einen 33kw Samrt BJ 2001 mit 237.000 km Laufleistung.
Da kann doch an der Lima noch nichts sein, oder :-D
Spaß beiseit, ich wäre froh um Rückmeldungen.
Das Problem:
Die Batteriewarnlampe ging unvermittelt heute auf dem Weg zur Arbeit (20km) 4 mal an. Nach einem Ampel-Stand ging die Warnlampe wieder aus, um nach einigen Minuten erneut zu leuchten.
Lima, Regler oder ganz was anderes. Die Batterie ist nicht sehr alt (ca 1 bis 2 Jahre). Es ist eine etwas kräftigere als Original verbaut, wegen der Standheiung.
Gruß, Otto
Ich nochmal.
Es ist anscheinend die 75 Ampere Maschine verbaut. Für die ist tatsächlich kein Regler extra verfügbar. Das Teil kommt auf 185 Euro incl. Steuer, die werd ich nachher schnell rein bauen.
Ich denke, es ist die Lima. Rückmeldung, ob es evtl. was ganz anderes sein könnte immer noch erbeten.
Euer Otto
IMHO bekommt man die Regler einzeln nur im Zubehör.
soll ich mal suchen was ich noch rum liegen habe? (sind aber dann alles gebrauchte Teile).
Ich würde sagen die Kohlen laufen auf den letzten 1/100mm
Könnte aber zumindest theoretisch auch ein Kontaktproblem in einer elektrischen Verbindung sein!
Wäre bei diesem Alter und dieser Kilometerleistung in diesem spritzwassergefährdeten Bereich nicht ungewöhnlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2013 um 15:03 Uhr ]
Erst mal Dank Euch allen!
Ich war zu ungenau. Nachdem mein Massekabel (Getriebe-Karosse) noch ziemlich neu war, hab ich es nicht kontrolliert und den losen Kontakt erst bemerkt als die LiMa komplett lose und die Kontakte demontiert waren. Grrr. Beim entrosten letztens hab ich das wohl lose gemacht.
Kann es echt sein, dass man die Wapu lösen muss um den wieder an Ort und Stelle zu bekommen?
Arbeite über das vordere Motorlager (mittlere Schraube entfernt 2xSW17) wie im Link beschrieben und es ist nicht viel Platz.
Wenn die Kinder um acht Pennen gehts weiter. Bissi kalt heute so im Freien...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 04.12.2013 um 10:24 Uhr ]
PS
Volltreffer in Bezug auf Kontaktproblem :-D
Feddich!
Hey, aber das kann doch echt nicht sein, daß die Wapu gelöst werden muss um die sch. Lima wieder zu montieren.
Runterruppen mit Hammer und Wasserrohr von oben ging ja, aber die kriegt da keiner mehr reingesteckt, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.12.2013 um 23:36 Uhr ]
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
