floeppert
Anzugsdrehmoment Hauptlagerschrauben
ich suche wie verzweifelt die Anzugsdrehmomente für die 8 Hauptlager-Schrauben der des Block zusammenhält. Selbst in der StarDiagnose werde ich nicht fündig.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um den 698 ccm Motor vom 450er smart.
Danke!
Frank
die 8mm mit 21Nm und dann 90°
die 6mm mit 9,5Nm
und immer schön von innen nach aussen festschrauben. ;-)
such' mal nach BA01.40-P-1005-01M
Danke!
ich schau gleich daheim mal in das Dok. rein :)
Sind das Dehnschrauben? Also muss ich die erneuern?
sind normale Schrauben.....wird ja da unten nicht soo..... warm
    • Das sind für mich tatsächliche ein paar Tage, ab ungefähr einem bis zwei Tagen Standzeit hab ich das gleiche Problem wie der TE. Wenn es am Kraftstoffdruck liegt, braucht man dann eine neue Krafststoffpumpe o. ä. ? Ich meine normal ist das Verhalten für einen 450er Smart sicherlich nicht, ich kenne meine Kugel zumindest so nicht.
