diemuse
Scheibenwaschanlage Heckscheibe
seit einigen Tagen funktioniert die Heckscheibenwaschanlage bei meinem 2009er 451 nicht mehr. Ich habe heute früh versucht, mit einer Nadel die Düse zu reinigen, leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Betätigen der Pumpe das Waschwasser hinten am Schweller auf Fahrerseite herausläuft. Ist das nur ein "Überlauf" oder ist hier möglicherweise ernsthaft was kaputt? Die Pumpe und der Heckscheibenwischer funktionieren ansonsten tadellos, nur kommt das Wasser eben nicht da an, wo es hin soll.
Für einen Tipp, auch dahingehend, ob ich das selbst beheben kann, bin ich dankbar.
Gruß aus Berlin
- Ich arbeite an der Signatur... -
Alle Jahre wieder! ;-)
Da hat sich nur der Schlauch vom Verbinder gelöst.
Das ganze ist über die linke Verkleidung im Kofferraum erreichbar
Schau mal in diesen Fred, da wird genau dieses Problem beschrieben!
Und schöne Bilderleins sind auch noch drin! ;-)
Am besten auch gleich den dort vorhandenen Stecker trocken legen bzw, ausblasen, damit sich keine langfristigen Korrosionsschäden bilden können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2013 um 15:54 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für den Verweis auf den anderen Fred. Werd gleich mal in die Garage und das dann reparieren.
Vielen Dank!!!
Nur kurz zur Info: Ja, daran lag´s. Repariert. Nochmal vielen Dank! :)
Vielen Dank für das Feedback! :)
P.S. Frostschutz für die Scheibenwaschanlage nicht vergessen! ;-)
    • Wir fahren einen Smart 450 Fortwo Facelift Coupe, EZ 3/2005, 61 PS Benzin, 145.000 km🤗😃. Der Wagen ist im März HU-fällig. Die Beifahrertür benötigt, nachdem schon der vordere Seilzug gewechselt wurde, laut Werkstatt wohl noch ein Schloss, da die Tür sich von außen immernoch nicht öffnen läßt; der Türgriff außen öffnet sie nicht mehr (von innen nun schon wieder). Dann leuchtet neuerdings die gelbe Warnlampe plus ABS-Warnlampe, wenn man nach dem Losfahren auch nur ganz kurz bremst. Liegt das an der Salzorgie (Rost), sind die Beläge vielleicht runter oder ist irgendeine elektronische Blackbox daran beteiligt? Außerdem benötigen wir neue Wischerblätter und vermutlich auch einen neuen rechten Scheinwerfer (Tröpfchen innen). Daher die Frage: Gibt es einen seriösen Händler (der vielleicht sogar auf Mails antwortet!), egal wo, wo wir diese Teile kaufen können bzw. der auch allgemein für Smart-Ersatzteile ansprechbar und willens ist? Noch eine ganz andere Frage: Ist es jemanden schon mal passiert, dass man den Smart bei CosyWash (Raum Berlin) nicht waschen lassen kann, "weil er angeblich so filigran ist" und nicht gewaschen werden darf? Vermute mal, dass das eine Lüge war, denn beim gleichen Anbieter (Cosy Wash, anderer Bezirk, 2025) bin ich schon mal mit einem anderen Wagen (MB 190 E, EZ 11/1992), da er angeblich "zu alt" (Zustand 2 +) war, abgelehnt worden. Haben die bei "CosyWash" solche "Leitlinien" oder handelt es sich hier schlicht nur um eine Form von klassischer Diskriminierung? Das Tolle ist, dass es nicht nur "CosyWash" gibt! 😀Wer weiß mehr?
