floeppert
0,7 L Motor ab 2003
Guten Morgen!
ich bin gerade dabei einen 0,7 l motor mit 50 PS BJ. 2003 zu überholen. Leider musste ich feststellen dass man bei diesem Motor nicht mehr so einfach die Pleuel aufmachen kann, sondern dass man hier den Block komplett zerlegen muss.
Nun meine Frage:
Wie ist der Block dort abgedichtet ? Ich finde im Internet nirgends eine Dichtung dafür. Ist das evtl. ein flüssiges Dichtungsmittel ala Loctite?
Danke für eure Hilfe
Frank
Ist alles geklebt. Beim Smart Motor gibt es Ölseitig keine Dichtungen ist alles geklebt mit Motordichtmasse.
Bis auf ZDK und den Ölfilter der hat nat. einen Dichtring ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.11.2013 um 17:59 Uhr ]
Hey,
danke dir für die antwort :)
Weist du was man für ein DIchtmittel im Block verwenden kann ? Ölwanne ist mir klar was ich da nehme aber was an der Stelle wo die zwei Blockteile die Kurbelwelle umschließen?
Hab bis jetzt nur die 600er Modelle überholt.
Frank
    • Welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Heckpanel zu demontieren, wäre auf dieser Seite beschrieben. Das sind die drei unterhalb des Heckklappenpanels, die beiden ganz unten und die zwei seitlich am Kotflügel. Das sind alles Torx 25 Schauben! 🙂 Dann hakt man die Kotflügel aus, die sind auf Kunststoffpilzen in Langlöchern arretiert, indem man sie nach hinten bewegt und seitlich von der Karosse weg zieht.  Dann kann man die Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil und den beiden Kotflügel, vom Smart abnehmen und zur Seite stellen. Beim ersten mal wäre es nicht schlecht, wenn man das zu zweit macht, damit die Schürze nicht auf den Boden fallen kann. Die Demontage der Crashbox ist dann eigentlich selbsterklärend.  Das sind auf jeder Seite drei Torx 45 Schrauben. Wichtig wäre gutes Torxwerkzeug, mit dem die Schrauben gelöst werden können. 🙂   Hört sich alles komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. 😉
