derurbane
Seltsames Getriebeproblem
mein Smarti (451: 2010er cdi) hat ab und zu Probleme mit dem Getriebe.
Er schaltet nach längerem konstanten Fahren nicht mehr runter. Man muss dann anhlten, wobei es ruckelt, weil ja ein hoher Gang drin ist.
Zündung aus und wieder Starten und das Problem ist wieder weg. Tritt dann wochen/Monatelang nicht mehr auf.
Im SC sagen die da wären mehrere Kupplungsfehler im Speicher und wollen mir die Kupplung austauschen.
Das seh ich nicht ganz ein (nach 50tkm), weil es in meinen Augen kein mechanischer Fehler an der Kupplung sein kann, weil ja lange Zeit wieder alles perfekt funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte????
Vieeeelen Dank!
Chris
Kupplungsprobleme sind nicht selten, es klemmt gerne mal die Mitnehmerscheibe auf der Getriebeeingangswelle. Es hilft dann nur ein Austausch der Mitnehmerscheibe. Bei mir ist es so ausgegangen ---> Zum Thema.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
