edmancdi
Nochmal Lenkradschaltung,wichtig !!!
Hallo leute !
Mich interessiert die Lenkradschaltung marke
Eigenbau brennend. Leider bin ich beim Durchlesen aller Artikel nicht richtig schlau geworden,da wenn Ergebnisse folgen sollten nicht weiter gepostet wurde.
Da ich ein alter Friemler bin, habe ich an meinem CDI 11/00 gestern die Schaltbox ausgebaut und ein wenig gemessen.
Zunächst habe ich festgestellt, daß der Schaltkontakt über einen Reedkontakt zu einen
kleinen Platine geht.dort ist dann die Steckverbindung für den Leitungssatz ans
Steuergerät. An folgenden Leitungen habe ich etwas wichtiges gemessen: :o
Kabel blau/rot schaltet beim hochschalten gegen Masse (vorher ca.2,2 mOhm) und
blau/grau wird von der Masse getrennt (2,2 mOhm).
Kabel grau/blau schaltet beim herunterschalten
gegen Masse (vorher 2,2 mOhm) und
weiss/grau wird von der Masse getrennt (2,2 mOhm).
Ich denke ich habe somit bei meinem kleinen
die Steuerleitungen gefunden.
Soweit ich hier im Forum gelesen habe, können
die Kabelfarben wohl variieren.
So nun habe ich folgendes Problem und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen :-? :cry:
Wenn ich nun zwei Schalter in der Nähe des Lenkrad´s plazieren würde, muss jeder dieser Schalter einen Öffner und einen Schließer gleichzeitig betätigen, damit das Steuergerät
keinen Fehler meldet und die Schaltung auch funzt. Da ich dafür ein ganzes Geschwader an Relais brauchen würde (4 Stück) finde ich diese Variante nicht gut. :roll:
Ich bin kein Elektroniker, aber ich weiss, daß
man diese Funktion auch auf einer Platine mit
anderen Bauteilen unterbringen kann.
Nun meine Bitte an euch;
Wie kann ich so eine Schaltung realisieren ????
Ich denke mit dem anzapfen der oben beschriebenen Leitungen sollte es funktionieren oder ????
Hat denn mittlerweile jemand von euch Erfahrungen damit, bzw seine eigene Lenkradschaltung realisiert ??????
Es habe sooooo viele geschrieben, daß sie fieberhaft daran arbeiten würden und Dies und Das ausprobieren aber mann hört überhaupt nichts mehr davon!!!
Was ist los ???
Wenn ich eine Platine hätte auf der 2 Öffner
und 2 Schliesser wären würde ich es noch heute ausprobieren, ob die Schaltung damit geht. Mal schauen, vieleicht fahre ich gleich noch zu Conrad.
Vielen vielen Dank für eure Beiträge und
weitere Mithilfe im voraus.
Smarte Grüße aus Rhein-Main
Edmancdismartcdi007@t-online.de
Woran hängt´s Leute will oder kann keiner Antworten ????
Ich habe mir jetzt einen Microschalter gekauft der die Kontakte umschalten kann.
Wenn ich Zeit habe mach ich ihn mal rein. 8-)
Du mußt aber den (DAU) Fall abfangen, daß einer gleichzeitig mit der Schatbox und per Taster schaltet, da brauchsten OR und ein NAND Ic (zusammen etw 70 Cent bei Reichelt) so wie das auch ein Anbieter für eine nachrüstbare Lenkradschaltung macht. Schalter mit Öffner brauchste dann nicht mehr, Relais sowieso nicht. Ein beidseitig tastender Schalter kann dann für hoch- und runterschalten verwendet werden. Ich habs mit nem kleinen Miocrocontroller gemacht, ist etwas komfortabler und net so groß. Vielleicht haste ja Lust, Donnerstag mal zum Stammtisch zu kommen nach Mörfelden.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo cbffm !
Habe leider am Donnerstag keine Zeit,muss die ganze Nacht arbeiten.
Was Du da geschrieben hast,ist für mich nur Chinesisch !
Ich habe mit einem Freund gesprochen und wir sind zu der Überlegung gekommen, daß
ich erst einmal einen Microschalter mit 3 Kontakten in die Leitungen zwirbel um es zu Probieren.
Wenn´s funzt, muss ich aber noch einen
Schalter einbauen, mit dem ich zwischen Lenkrad- und Schalthebelschaltung umschalten kann, da ich ja die Leitungen zum
Schalthebel unterbrechen muss um sie an meinen Microschalter anzuschliessen.
Werde mich die Tage mal daran machen und bin gespannt wie ein Flitzebogen ob es funktioniert wie ich es mir vorstelle. :lol: :-D
Wenn es läuft, kommt das nächste Problem. :-? Wo hin mit den Schaltern ????
In´s Lenkrad oder in die Verkleidung dahinter??? Na mal schauen, irgendetwas wird mir schon einfallen. :cry:
Aber erst mal vielen Dank für Deine Bemühungen. Wir bleiben in Kontakt.
Marcus 8-)
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
