ralfsiegmund
Bedienungsanleitung Smart Radio Five
Hallo ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines Smart ForFour pulse 75PS Baujahr 2005 ich suche eine Bedienungsanleitung für das Radio da ich es nicht laut genug bekomme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralfsiegmund am 12.11.2013 um 19:45 Uhr ]
Aber ins Einstellungsmenü kommst Du schon, oder?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich habe keine PDF-Version, nur die Papierversion des Handbuches.
Kommst Du denn jetzt ins Menu?
nein wie gesagt ich habe das ding erst gekauft sind keinerlei Papiere dabei und ich möchte es erst mal richtig einstellen wenn das alles ist was da raus kommt da war das radio im Trabi besser
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralfsiegmund am 12.11.2013 um 19:41 Uhr ]
Hast Du denn mal im Fach für die Bordmappe nachgeshehen ob das Handbuch zufällig dort liegt?
Zu den Soundoptionen des Radios kommst Du mit der Taste ganz links (mit dem beiden angedeuteten Notenschlüsseln) drückst:
Fader und Balance auf 0 stellen.
Bass auf 10, Treble auf 8 stellen.
Max Volume auf mindestens 30 stellen.
Danach sehen wir weiter.
Welche Musikanlage ist denn in Deinem ForFour installiert? Serie mit zwei, vier oder sechs Lautsprechern? Subwoofer?
Hat der Vorbesitzer eine Endstufe verbaut oder sonst irgendetwas anderes vermurkst?
Tutur
ok habe heute mal geschaut dachte eigentlich es sind vier Lautsprecher verbaut aber hinten in den Türen sin nur blenden sprich vorgerüstet in den Spiegeldreieck scheinen Lautsprecher verbaut zu sein unter dem Fahrersitz ist nichts.
wenn ich beim einschalten die taste mit den Notenschlüsseln mit drücke kommt Line Air.
Taste mehrfach hintereinander drücken!
Hast Du im Fach für die Bordbuchmappe nachgesehen ob das Handbuch dort liegt?
also erst mal danke für die hilfe in dem Fache liegt nichts war das erste was ich geschaut habe.Finde eigentlich schade das man da eine so minderwertige Soundanlage verbaut denn der Smart ist ein richtig geiles Auto.
Hast Du das Radio denn jetzt schon richtig eingestellt?
Wenn Du das Radio (kommt übrigens von Becker) und die Lautsprecher vom 454 schlecht findest, dann kennst Du die vom 450 und vom 452 noch nicht! DIe vom 451 ist auch nicht besser als die vom 454 ... mit der richtigen Soundeinstellung kann man aber schon etwas daraus machen.
ich danke dir mit der richtigen einstellung kann man was machen mein vorgänger hatte nach hinten gestellt obwohl da keine Boxen drin sind daher die geringe lautstärke
Aha ... und wie hast Du es jetzt eingestellt?
So wie du es geschrieben hast jetzt klingt es nicht mal so übel :) lassen sich hinten auch noch Boxen anschließen ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralfsiegmund am 15.11.2013 um 06:57 Uhr ]
Klaro! Aber prüfe erst einmal nach ob das schon Kabel liegen, ansonsten wird es aufwändig!
Schau auch mal ob in den Spiegeldreiecken schon Hochtöner drin sind oder nicht!
Und so lange Du noch keine Lautsprecher hinten drin hast solltest Du alles auf die vorderen Lautsprecher drehen!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
