harzer32
Öl verbrauch
kann jemand mir sagen ok wie hoch der Ölverbrauch bei 88600km sein darf
mein Smart verbraucht in 2500km ca 2Lieter öl
was kann das sein
mfg
Habe ja einen cdi und kann nicht mitreden.
Aber lesen.
Bitte benutze nicht die SuFu, sonst bekommst Du einen Schlag....
Klaus
Suchfunktion heißt das, Ölverbrauch sollte bei so gut wie Null sein!!!
zumindest für einen opel wäre dein Ölverbrauch noch fast normal (laut Handbuch vectra B ) :-D mein cdi, bj 05, laufleistung 150000, verbraucht ca 0, 2l auf 2500km, ich will dir keine angst machen, es sieht aber nicht gut aus bei dir :cry:
...das will hier eigentlich keiner so direkt aussprechen. Man möchte Dich schonen, hat aber die Befürchtung, dass es um das Triebwerk nicht gut steht.... Ölverbrauch als Hinweis auf fortgeschrittenen Verschleiß mit vorhersehbarem Exitus.
Klaus
ach ja: In der Spalte links oben steht doch "Suchen" - was vorhin mit SuFu gemeint war. Dort führt die Eingabe von "Ölverbrauch" und "Motorschaden" zu 282 Treffern (...jetzt wohl 283...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 09.11.2013 um 19:16 Uhr ]
Dein Motor wird wohl demnächst den klassischen Smart Tod sterben.....
2.0L auf 2500 Km sind definitiv zu viel.
Bis 0.5L auf 1000 Km ist noch relativ unproblematisch. Alles darüber ist bedenklich viel.
Du solltest dich nach einem AT Motor umsehen oder den Wagen abgeben solange der Motor noch läuft.
Wenn du selber schrauben kannst, kannst du auch den Motor zerlegen und schauen ob die Minimalreparatur mit neuen Kolbenringen ausreichend ist. Zuvor solltest du aber den Motorblock vermessen denn wenn die Zylinder oval sind bringen die besten Ringe nichts.
Die Chancen liegen 50 zu 50 das der Block bei der Laufleistung noch i.o. ist.
Mein 700er den ich imoh. aufbaue hatte 66Tkm runter und da waren die Zylinder noch innerhalb der Tolleranz. Hatte aber auch schon Smart Motoren mit knapp 50Tkm die aufs Übermaß gebracht werden mussten. Da lohnt sich für eher der AT Motor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.11.2013 um 21:52 Uhr ]
Am 11.11.2013 um 08:10 Uhr hat harzer32 geschrieben:
die wollen mir ein Größeren ölabscheider unterbauen
ist das richtig
Nein, das löst Dein Problem in keiner Weise und ist absolut unsinnig.
Wer ist "die"??
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Also mein smart bj 2003 61 ps mit 106785 km verbraucht fast kein Öl und ich behandle ihn nicht immer sorgsahm geb auch mal gas ;-)
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
