Ehlius
Suche Brabus Lenkrad 451
Hallo!
Ich suche ein Brabus Sportlenkrad mit Schaltwippen für den 451 Bj 2011.
Es sollte das dicke aufgepolsterte aus dem
Xclusive sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ehlius am 09.11.2013 um 08:25 Uhr ]
Dann hatte ich ja mit meinem Lenkrad so richtig mächtig Schwein gehabt :
Xclusiv Lenkrad - aber moderater Preis
PS: Der Umbau mit dem eigenen Airbag und Schleifring ist einfach. Wichtig ist das kurze Kabelstück für Hupe und Wippen, das ist beim Wippenlenkrad anders - hat mehr Anschlüsse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.11.2013 um 13:46 Uhr ]
Wie gehe ich denn da mit dem Tempomat um ?
Kann ich da einfach meine Abdeckung etc. Behalten ?
Oder geht das bei lenkrädern mit Tempomat dann nur mit der richtigen Brabus ultimate Lösung ?
Mystery
Mein Projekt: "MY TailormaTe 120"
Seht euch mein You-Tube Channel an :
http://www.youtube.com/channel/UCoBphTSqFS_epDPtov6upPw
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
