iGreenCar
Wie so oft: Thermostat!
Hallo liebe Smartfetischisten,
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, bei welchem es leider mal wieder um das leidige Thema "Thermostat" geht...
Da ich die Forensuche schon genutzt habe, habe ich natürlich auch einiges zu dem Thema gefunden, allerdings würde ich gerne wissen, ob die "Fahrdaten" meines Smarts zu einem Thermostatwechsel passen würden :)
Zu unserem Smarty:
Baujahr: 2005
Motor: 61PS Benziner, 700er
Laufleistung: ca. 42000
Braune lange Haare, recht kurze Beine, blaue Augen, sportlich, dies das...
Spaß beiseite :)
Also zu den Daten die ich meine:
Außentemperatur während besagter Fahrt: 9°C
Lüftungsstufe: zwischen 1 und 2 (wird ständig aufgrund von Feuchtbiotop gewechselt...)
Heizungsstufe: genau in der Mitte zwischen Alaska und Miami (blau, rot), zeitweise aber auch auf ganz kalt... ja ich schwitze auch bei 9° Außentemperatur, also die Heizung läuft recht geringfügig...
40° Kühlwassertemperatur (2.Ei) nach ca. 1,5-2km
60° Kühlwassertemperatur (2.Ei) nach ca. 3-5km
80° Kühlwassertemperatur (3.Ei) nach ca. 10-15km
So, da ich die Heizung eigentlich NIE auf max. Stelle, ich allerdings die Scheibe nicht mehr frei bekommen habe, hoch damit. Heizung auf volle Power, Lüftung auf zwei und ein paar Minuten später bemerkte ich, das 3. Ei ist verschwunden :o Zufall oder Pech, man weiß es nicht.
Nun zu meiner Frage:
Sollte ich lieber Allwetterreifen fahren oder doch Winterreifen?
Spaß beiseite... Sollte ich das Thermostat erneuern lassen? Festpreis Smart-Center 200Euronen inklu Thermostat.
Kann mich nicht dazu überreden, das Thermostat selbst zu erneuern... Fahrzeug mit Klimatisierung, oder so ähnlich..
Vielen Dank im Voraus
Und liebe Grüße aus NRW, Dennis :)
Ich habe es schon 2x gewechselt. das 3x steht nun an. Ich wechsel es selber.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
meinst du denn, dass meine Fahrdaten zu einem defekten Thermostat hindeuten oder sind die Wege den Temperaturen entsprechend?
Jepp, wenn du die 3Eier hast und die Heizung dann auf volle Leistung stellst und die Anzeige wieder zurück geht ist dein Thermostat defekt.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Das Thermostat ist defekt 100%.
Habe bei meinem kürzlich gewechselt und staune wie schnell der kleine plötzlich warm wird.
Bei 9 Grad Aussentemperatur und 5km Fahrt sind 3 Eier an, egal ob Heizung auf Vollgas oder aus.
Und die bleiben auch an
Lass es wechseln und alles ist wieder gut.
Gruß dikki01
Habe das gleiche Auto, nur mit 20.000 km. Letztes Jahr bin ich zum TÜV gefahren, bei ca. 0 C° und hat 21 km gebraucht, bis das 3. Ei an war (ohne Heizung!). Ansonsten brauchte er bei 25 C° ca. 6 km, bis alle 3 Eier an waren. Jetzt hatte ich die Nase voll, Thermostat wechseln lassen und gut is. 3 km und alle Eier sind und bleiben an.
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Mein 450er hatte auch 2mal ein kaputtes Thermostat.
Betrifft diese Problematik auch den 451er ?
Aufgrund fehlender Temperaturanzeige ist es schlecht nachvollziehbar.
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Mein 451 CDI hat auch schon ein paar Thermostate durch.
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. bedarf es dazu doch nicht (unbedingt) einer (Fahr-)Schule.   Aufmerksames Beobachten des hier bei uns im Lande vorhandenen Fahrzeugbestandes (und deren Ausstattungen) und "Nachdenken" darüber könnte ausreichen.....   Außerdem gibt es ja auch noch die hiesige StVZO (genauer den § 53), ist nur ein paar Klicks entfernt....   (Und ja, ich weiß auch......Lesen und Selbstdenken......ist z.Zt. nicht unbedingt angesagt.....).   trotz alledem: mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
