W140
[S] 698 / 700 er Motor
ich suche ein brauchbares 700er Altteil...Block, Kopf .. komplett...bitte Alles anbieten.
Danke
Marcel
habe einen frisch überholten über
neuer Motor
die letzten 4 Motoren, die dieser Motorbauer gemacht hat, haben bisher gehalten. ;-)
Der älteste hat nun 70tkm E85 hinter sich und läuft sehr gut!
@EddyC
Vielen Dank für Dein Angebot - klingt wirklich interessant. Hätte ich nicht noch ein paar Satz Kolben, Lager, Ketten, Pumpen etc. liegen - würde ich zuschlagen.
Leider suche ich momentan Motoren, die wir selbst überholen können um unseren Lagerbestand zu reduzierne.
Viele Grüße aus Kassel
Marcel
mmh,
könnte auch noch einen 60kW Motor (220tkm gelaufen) frei machen.
Der läuft noch super und braucht kein Öl aber Du weist sicher das nicht nur die Kolben kaputt gehen können. Die Steuerkette ist vor 100tkm schon mal neu gekommen aber der Rest ist alles noch wie frisch aus dem Werk. ;-)
1000,- Euro möchte für den (ohne Tausch) aber auch haben.
