marco_451
Ladedruckanzeige?
hallo miteinander das thema wurde schon so oft genannt aber ich habe einfach nichts gefunden was mir weiterhelfen kann.
will eine ladedruckanzeige einbauen aber ich habe nun das problem weil ich nicht weis wo ich das t-stück einsetzen muss.
kann mir da jemand weiter helfen?
ist 451 turbo Bj.11/08
Am einfachsten am Schlauch der zur Druckdose des Wastegate führt. Alternativ einen Nippel in die Ansaugbrücke setzen.
kann man an dem 451 nicht einfach die ZI vom Roadster nach rüsten?
Der 451 hat doch eine SAM und die liefert normalerweise über den LIN-Bus die Daten.
Was haben sich doch die Zeiten geändert.
War das früher nicht schön mit dem zitternden Zeiger auf dem Manometer.
es hat sich nichts geändert!
Die ZI vom Roadster knarzt meist. Das kommt daher das der Zeiger leicht zittert.
Nun kann man es kaum noch sehen aber dafür hören. :-D
Ja... funktionieren denn die Zusatzinstrumente vom Roadster im 451 jetzt überhaupt ?
Die besten Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe.. Zitat Walter Röhrl
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
