Trucky
Mein Smart macht Probleme
Hallo Leute,
wie oben schon steht macht mein Smart Probleme.
Wenn ich Ihn schließe, blinkt die Blinkbestätigung unaufhörlich.
Sobald ich den Smart aber starte hört es auf.
Nachdem ich an mein Ziel angekommen bin und ihn aus mache, geht die Blinkerbestätigung weiter, ohne das ich was mache.
Wenn ich ihn dann abschließe, geht die Zentralverriegelung auf zu auf zu inklusive Blinkerbestätigung.
Erst wenn ich die Batterie abklemme, hat es ein Ende.
Plötzlich waren die Batterien im Schlüssel auch leer, diese haben wir erneuert. Dann konnte ich wieder 5 bis 6 mal abschließen und es fing alles wieder von vorne an.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe Ihr wisst einen Rat.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Alex
Fährst du schon oder schraubst du noch
Klemmt der Schalter in der Fernbedienung???
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Die Schlüssel müssen neu angelernt werden, mindestens einer davon hat seine Codierung verloren.
Und wenn Du nicht aufpasst, sind Deine Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türen gehimmelt!
Die sind nämlich nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt, sondern nur auf einmaligen Impulsbetrieb und brennen bei Dauerbelastung ganz schnell ab!
Solltest Du mir nicht glauben, was ich Dir bei meinem Nick nicht verübeln würde :), dann gib doch einfach mal die Begriffe "Zentralverriegelung spinnt" ein, dann wirst Du sehen, daß Du nicht der einzige bist, der ein solches Phänomen an seinem Smart verzeichnen kann!
Du kannst natürlich auch in ein SC gehen und Dich systematisch verarschen lassen, indem Du dort eine Materialschlacht über Dich ergehen lässt, in der kostspielige Teile wie Empfängereinheiten, Steuergeräte etc. ausgetauscht werden! Das machen die nämlich ganz gerne, weil es schön viel Umsatz bringt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2013 um 19:26 Uhr ]
Hallo Leute'
Ich war gerade beim SC.
Die haben versucht den Schlüssel zu codieren.
Das Problem ist nicht behoben.
Jemand Interesse den Smart zu kaufen.
Gruß Alex
Vergleichbares Problem - Tür schließt selbsttätig endlos auf und zu - haben wir durch Wechsel des fahrerseitigen Türschloß-Aktuators gelöst.
Klaus
..nur so als Tipp, um dieses Teil evtl. mal zu prüfen.
Sicherung für ZV ziehen und ganz altertümlich schließen. Generationen von Autofahrern konnten das.
Am 31.10.2013 um 16:53 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Und wenn Du jetzt noch schreibst, wie man das beim Smart ForTwo macht, dann bist Du richtig gut! :roll:
Hallo Leute,
komische Sache.
Nachdem ich den Smart gründlich gewaschen habe, funktioniert er ohne Probleme.
Entweder ist irgendwo ein Wackelkontakt oder es war irgendwo Dreck zwischen des es verursacht hat.
Bin extra viele km gefahren und immer wieder angehalten und auf und zu gemacht.
Aber alles ist gut. :-D
Oder die codierung hat geholfen.
Vielen Dank nochmals für die vielen Tips.
Werde falls es wieder auftritt mich nochmal melden.
Gruß Alex
Naja, bald ist wieder Weihnachten, warum sollte man da nicht an den Weihnachtsmann glauben! ;-)
Ich halte mich da eher an Fakten und logisch erklärbare Dinge!
Und deshalb würde nach meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung die Neucodierung der Schlüssel eher für die Behebung des Problems in Frage kommen als irgendwelche ominösen nebulösen Faktoren! :)
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
