ottomike
Entsorgung Stoßdämpfer
Wollte mal anfragen, wie Ihr das macht.
Ist ja oft beim Neuteil ein Zettel dabei wo man die zur Entsogung anbohren soll um das Öl entsprechend Extra zu entsorgen.
Ich zumindest hab eine gewisse Grundneigung dagegen etwas unter Druck stehendes anzubohren. Hab jetzt die hinteren (Sachs) Dämpfer nach Anleitung am unteren Ende angebohrt (leises Pffft, das wars) und konnte durch mehrmaliges Pumpen der Tauchstange etwas grün-schwarzes Öl auffangen (geschätzt um die 50 ml).
Das Anbohren selbst ist selbst mit einer Standbormaschine ein bisschen schwierig, da auf einer Rundung gebohrt wird. Nachdem der erste 3mm Bohrer (eh fast etwas zu klein) abgebrochen war, gings dann ganz gut :-D
Kann ich das jetzt zur Entsorgung mit dem Motorenaltöl mischen, oder wie macht Ihr das?
Anbohren, nicht anbohren, extrig zur Entsorgungsstation oder wie oder was...
lg otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 30.10.2013 um 10:04 Uhr ]
Hallo -
noch nie darüber nachgedacht...
Aber: Zum Motor-Altöl darf z.B keine Bremsflüssigkeit - würde analog auch für manche Dämpferöle gelten, in denen Silikon enthalten ist. Ob das aber hier so ist, würde ich vorher erfragen.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 30.10.2013 um 12:30 Uhr ]
Gib das Dämpferöl doch einfach in ein altes Marmeladen- oder Gurkenglas und bringe es so getrennt mit zur Entsorgungsstelle.
Stefan
viel zuviel Aufwand.
So entsorgen wie die Autowerkstätten auch...
nämlich im SCHROTTkübel hinter der Werkstatt.
Gruß Andreas
Weiß nicht. Kann sein, dass Werkstätten grundsätzlich eigene Kontainer mit spezieller Entsorgung für ölhaltige Altmetalle haben.
Hab eben keine Ahnung, ob sich das nicht-ablassen des Öls zwangsläufig negativ auf die Umwelt auswirkt, oder ob das beim aufbereiten der Altmetalle (im Hochofen?) sowieso verbrutzelt.
    • Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab! Und sei es nur von der Bedienung her. Das hatte ich Dir doch oben schon geschrieben! Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂   Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen? Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben. Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉 Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭   Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄
