Sunray
Felgen und Winterreifen ?
Ich habe die Conti TS800 (155/175) für den Winter für meinen 451 bestellt.
Nun stellt sich für mich die Frage, soll ich die Reifen auf die jetzigen Serien-Alus montieren lassen und im Frühjahr darauf wieder die Sommerreifen.
Vorteil = schönere Optik, Einsparung weiterer Felgen.
Nachteil = höhere Montagekosten.
Oder die Winterreifen auf Stahlfelgen (Optik :roll: ) montieren lassen.
Oder doch auf die Serien-Alus und im Frühjahr dann breitere Felgen mit Reifen kaufen.
Bei mir sind nur 155 vorne und 175 hinten eingetragen, darf ich überhaupt Breitere fahren und in welcher Größe ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 24.10.2013 um 15:40 Uhr hat Sunray geschrieben:
In Deiner COC Bescheinigung müssten auf jeden Fall 175er vorne und 195er hinten drin stehen und die würde ich Dir auch für den nächsten Sommer empfehlen.
Auf den Pulse Felgen ist diese Kombination serienmässig drauf!
Das mit dem Umfelgen würde ich mal bleiben lassen, das ist Blödsinn!
Lass Dir Winterreifen auf die Serienalus montieren und kauf Dir im nächsten Jahr eine andere Räderkombination!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2013 um 15:44 Uhr ]
Genauso habe ich es jetzt bei meiner Kugel gemacht.. Winterreifen auf die Serienfelgen und für den Sommer dann was breites...
Dann haste immer ne schöne Optik..ist aber auch die Kostenintensivere Variante.....aber was nix kost is nix
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 24.10.2013 um 16:07 Uhr hat bacardielton geschrieben:
Geh mer mal davon aus, daß es beim TE keinen Armen trifft! ;-)
Am 24.10.2013 um 17:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wie kommst Du denn darauf ? :o
Grüße von Sunray
Ergänzend noch der Hinweis, daß es keiner Abnahme bedarf, wenn Du für breitere Sommerreifen 175/195 originale Smart Felgen verwendest.
Auch bei Zubehörfelgen mit ABE brauchst Du keine Abnahme durchführen lassen, anders sieht es bei Zubehörfelgen aus, die nur über ein Gutachten verfügen. Diese müssen von einer Prüforganisation am Fahrzeug abgenommen werden!
Wie Finanzkräftig er ist sei mal dahin gestellt.
Aber Winterstahl ist eben günstiger als Sommeralu..ggf. zuzüglich Eintragung...
Geld soll aber jetzt nicht das Thema werden...es wurde ja nur nach unserer Meinung gefragt..;-) ;-)
Und die ist meiner Sicht nach pro-sommerschlappen
www.street-box.de
www.street-box.de
Mal eine Frage, die hier genannten Alutec Grip (5 und 6 Zoll) kann man anscheinend mit 155/175 und mit 175/195 Bereifung auf dem Passion 451 fahren, oder liege ich falsch ?
http://wheel-configurator.alutec.de/DE/normal/normal/SMART/Fortwo%20Cabrio/1.0%20mhd/451/4130854/
Meine Überlegung, die WR auf die Serien-Alu´s
und die jetzigen (noch guten) Sommerreifen
auf die Alutec montieren und wenn diese abgefahren sind, auf breitere 175/195 Reifen
umrüsten.
Geht das ?
Vielen Dank und Grüße, Sunray
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 25.10.2013 um 19:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 25.10.2013 um 19:11 Uhr ]
Grüße von Sunray
    • Danke für den Link aber der Schaltplan ist nicht vollständig .Man sieht nicht wo dieKabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot/ Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen. Hilfe 😭😭😭😭
