Malo13
Team Dynamics 16 Zoll (tiefer)
ich bekomme die nächsten Tage meinen Komplettradsatz Team Dynamics Smartie 16 Zoll Felgen mit 215/195 Bereifung für den 451er.
Denke über Tieferlegung nach. Bin mir noch unsicher ob es zwecks der Optik überhaupt notwendig ist.
Wer hat Erfahrung was hier möglich ist, ohne dass etwas schleift. H&R 15/35 funktioniert auf jeden Fall.
Danke und Gruß
Malo13
Ich hab die auch, fahr erst mal ne Runde mit den Dingern. Haben schon weniger Komfort als die 155er Trennscheiben ....
Ich habe mir lediglich auf der HA die Brabusfedern eingesetzt um die Keilform zu mindern. Auf der VA ist die originale Höhe/Optik ganz ok.
Rundum habe ich zusätzlich 15 mm Spurplatten drauf.
Hier ein Bild mit den Team Dynamics- 15 mm rundrum (sieht man bei dem Aufnahmewinkel eh nicht), aber da Brabus 10 mm tiefer als der "normale" 451.
Steffen
Hallo Spitzbub,
DANKE für das Bild.
Der sieht mal richtig gut aus !
Was hast du für Nabendeckel ?
Malo13
hier mal die TD-Felgen mit H&R Federn und 15mm Spurplatten rundum von einem Freund ;-)
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
