Baron
Suche Smart Cabrio und habe einige fragen
ich bin Philip 26 und komme aus Hannover.
Ich bin auf der Suche nach einem Smart Cabrio.
Ich glaube der 799ccm Motor mit 61 Ps ist was solides ? und zwischen 80-110 tsd sollte man einen Motorschaden einrechnen ?
Weiß jemand ob es bei den cabrios behizbare Spiegel und Heckscheibe gibt ?
und auf was sollte man beim Kauf unbedingt achten ?
Vielen Dank
799ccm wäre dann der diesel (CDI), 41PS. Der läuft dafür ewig (unserer aktuell bei 250500km).
699 (700)ccm wäre 61PS ab 2003 (wenn ich nicht irre). Der ist haltbarer als der 600er, den ich bei rund 80tkm tauschen mußte.
Heizbare / E - Spiegel gibts, aber sehr selten, habs beim CDI zum nachrüsten hier liegen ;-)
Glasheckscheibe gibts im Zubehör aber heizbar ist die glaubich nicht.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 20.10.2013 um 21:35 Uhr ]
Solltest Du von einem 450er Smart von 1998 bis 2006 sprechen, dieser hat eine Heckscheibe aus Kunststoff, daher kann die auch nicht beheizt werden.
beheizbare Spiegel gibt es natürlich.
Beim 451er Smart ab Bj. 2007 hat das Cabrio eine beheizbare Heckscheibe aus Glas!
Beim 450er gibt es drei verschiedene Motoren, von 1998 bis Ende 2002 wurde ein 599 ccm Motor verbaut, ab Bj. 2003 dann ein Motor mit 698 ccm.
799 ccm hat nur der Dieselmotor, aber der hat keine 61 PS, zumindest nicht, solange er nicht getunt ist, sondern nur 41 PS! :)
Die Benziner des 450ers sind bekannt für frühe Ausfälle des Motors durch verbrennen von Öl in den Brennräumen, deshalb ist Ölverbrauch auch immer ein Alarmzeichen!
Die Dieselmotoren halten dafür wesentlich länger.
Der 451er Smart ab Bj. 2007 hat als Benziner einen 999 ccm Motor von Mitsubishi mit 61, 71 oder 84 PS.
Der Diesel hat weiterhin 799 ccm und wurde in der Leistung angehoben auf zuerst 45 PS und später auf 54 PS.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2013 um 21:37 Uhr ]
Für den 450 CDI oder Benziner (ist egal) gibt es eine heizbare Heckscheibe aus Glas zum nachrüsten.
Ich hab die drin:-D
Cabriotec mal googeln... ;-)
ich sehe mir morgen eine Smart an,
was sind die typischen Schwachstellen, auf was muss mann achten ?
Am 21.10.2013 um 18:22 Uhr hat logge2 geschrieben:
Ich hab die drin:-D
Das öffnen des Verdecks im 450-er 42 ist schon umständlich genug, mit der nach gerüsteten Scheibe ist es noch schlimmer. :roll:
@ Baron
Nutze die Suchfunktion, bis morgen bekommst du auf diese Art viel mehr Informationen.
Auf Grund deines ersten Beitrags nehme ich an, dass du von Smart überhaupt keine Ahnung hast, so würde ich mir zu Besichtigung jemanden mit nehmen der etwas von der Materie versteht.
Weitere Möglichkeit, falls es was ernstes sein sollte, wäre ein Gebrauchtwagencheck bei Dekra@Co.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 22.10.2013 um 20:40 Uhr ]
Am 22.10.2013 um 20:32 Uhr hat 5-er geschrieben:
@ 5-er, hast Du eine drin?
Wenn Dein Problem die Handhabung von anderen ist.... :roll:
Ich weiss wie es beim einkaufen ist, wenn ich mehr brauche fahr ich mit dem Anhänger oder nehme das richtige Auto.
Aber nur etwas schlechtreden... na ich weiss nicht ;-)
schlechreden stand da, schlechTreden war gemeint :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 29.10.2013 um 17:42 Uhr ]
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
