Winkelfeld
Fehlerspeicher auslesen selber machen?
wenn ich die Beiträge in der Suche richtig verstanden habe, gibt es beim 99er Smart 450 / 599/54PS (gebaut 11/1999) nur die Möglichkeit den Fehlerspeicher mit Star Diagnose auszulesen.
Die günstigen OBD2 Lesegeräte funktionieren nicht, richtig?
Gibt es zwischenzeitlich ein günstiges Gerät zu kaufen?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Winkelfeld am 16.10.2013 um 08:06 Uhr ]
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
LOL
Du schreibst es doch schon "Selbermachen" ist angesagt.
Hardware
dann noch was Software die das ISO 14230 Protokoll kann
und schon kannst Du über die OBD-Buchse Fehler vom MEG lesen und zurücksetzen.
Die StarDiagnose kann aber viel, viel mehr.
es geht um einen 99er Smart 450!!
Da kommst Du mit dem Teil IMHO nicht dran. ;-)
Am 16.10.2013 um 16:24 Uhr hat Nestbeschmutzer geschrieben:
Folgendes finde ich interessant, ob es funktioniert - keine Ahnung, hört sich aber so an.
Les' mal hier
8-)
Ja vielen Dank. Ich habe den Händler angeschrieben. Nach seiner Aussage geht es für den 99er Smart und auch für meinen 2002er Audi A4 TDI.
Ich werde es wohl kaufen. Warte nur noch auf Rückmeldung vom Kumpel der sich beteiligen wollte wenn wir was finden.
Ich werde dann auf jeden Fall berichten.
Viele Grüße Horst
So,
Fehlerspeicherlesegerät ist heute eingetroffen.
Papa und Sohn stürzen sich auf den Smart.
Smart in den Notlauf gebracht.
Scan ausgeführt und ca. 20 Fehler gefunden. :o
(Alles Komunikationsfehler von überall, nach überall...)
Könnten also auch Fehler noch vom Vorbesitzer (Motorschaden) sein.
Also alle Fehler gelöscht. Aber: der Notlauf ist noch da.
Nochmal gescannt, keine Fehler mehr. Notlauf bleibt.
OK, also Fehler durch abklemmen der Batterie gelöscht.
Smart läuft wieder.
Nochmal prüfen. Motor nochmal in den Notlauf gebracht.
Auslesen der Fehlerspeicher bringt keinen Fehler.
Jetzt waren wir sprachlos.
Aber eigentlich passt es zum ersten Scan, weil da konnten wir den Notlauf ja auch nicht mit der Gerät löschen und es wurden keine Fehler angezeigt.
Aber vielleicht wisst Ihr mehr.
Der Fehler der den Notlauf auslöst wird also nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Der Fehler lässt sich aber exakt reproduzieren.
Bei 110 im 5ten Gang, also quasi direkt vorm umschalten in den 6ten Gang (Automatikmodus, Vollgas) geht der Motor in den Notlauf.
Verlängern der Schubstange am Wastegate um einen Gewindegang brachte außer weniger Leistung keine Änderung.
Habt Ihr eine Idee was es sein könnte?
Viele Grüße Horst
hmm?
Hat keiner eine Idee?
Viele Grüße Horst
evtl. mal mit einen "richtigen" Geträt den Fehler auslesen.
Die StarDiagnose zeigt eigendlich immer recht eindeutig den Fehler an.
Notlauf ohne Fehler deutet eher darauf hin das das Lesegerät alles kann, nur keinen Smart auslesen.
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
