Kolossos
Wassertemp.-und Ladedruckanzeige vom Roadster in den 450
Hallo zusammen.
Hat schon mal jemand die Zusatzinstrumente ( Wassertemperatur- und Ladedruckanzeige )vom Roadster in einen 450 eingebaut?
Geht das überhaupt?
Auf was müsste man achten?
Ist da viel "Kabelei" neu zu verlegen?
Klemens
Kolossos
das einzige was man außer Strom, Masse, Licht (was man Radio abgreifen kann) braucht, ist der LIN-BUS vom SAM. Wenn das SAM da nichts sendet wird nichts angezeigt.
Käme bei einer Kugel mit SAM auf einen Versuch an.
Gehen muß das auf jeden Fall.
Bei Evilution gibt es sogar eine Seite, die das beschreibt, allerdings gehört diese Seite mittlerweilen zu den kostenpflichtigen Seiten bei evilution! :(
Dort war aber alles haarklein beschrieben, was bei diesem Umbau relevant ist.
Wenn Dir das 10 engl. Pfund wert ist, könntest Du Dich dort ein Jahr anmelden, dann hast Du Zugriff auf die Seiten!
Dort gibt es natürlich auch noch andere geniale Anleitungen rund um den Smart!
    • Ich würde an Deiner Stelle mal ein Stethoskop einsetzen, Herr Doktor! 😉 Damit meine ich einen großen Schraubenzieher mit Griff, der mit der Klinge an verschiedenen Stellen am Motor angesetzt wird und ein Ohr hält man an der Griff, um die Geräusch abzunehmen und direkt ins Ohr zu leiten. Damit kann man in der Regel den Bereich eingrenzen, in dem die Geräusche am lautesten zu vernehmen sind. 🙂
