Smart_Koeln
Smart als erstes Auto?
Hallo, momentan bin ich 24 Jahre alt und Student. Ich plane jetzt meinen Führerschein zu machen, sodass ich Anfang 2014 fertig bin.
Da ich als Student nun eben nicht unbedingt so vermögend bin, bin ich auf den Smart aufmerksam geworden. Gibt es gebraucht "massenweise" für
Da ich selbst Minimalist bin, finde ich den Smart (Fortwo) einfach passend. Nebenbei ganz nett hier in Köln damit Parkplätze zu finden ;-)
Brauche eigentlich gar keinen Schnickschnack an Ausstattung. Radio und Klima wäre schon gut, aber sowas wie elek. Fensterheber bräuchte ich nicht mal.
Doch ich habe mal so gar keine Ahnung bezüglich der Motoren, Kmstand (was ist gut/schlecht) oder "bekannten Modellen". Wo kann man sich darüber am besten informieren?
Einsatzzweck wäre hauptsächlich innerhalb der Stadt bzw. um ein wenig raus zu kommen (Köln und Umgebung) doch nebenbei wäre er dafür gedacht, "spontan" auch mal in ein anderes Land (z.B. ans Meer von Holland) zu fahren. Ist er dafür zuverlässig genug? Keine Europa-Tour ;-)
Kann man den Smart grundsätzlich empfehlen? Nun gut... wie die Antwort in diesem Forum ausfällt, kann ich mir denken :-D
er ist so gut oder schlecht wie jedes andere auto auch.
weder mehr noch weniger mängel .
sicher ist der ab 2007 angebotene 451 die sicherere wahl .
negativ finde ich nur den zu hohen verbrauch für so ein kleines fahrzeug.
aber spass macht er eben doch und seine nachteile sind auch seine vorteile .
ist zwar erst der 2te smart aber der nächste folgt mit sicherheit nach .
zudem ist es eines der wenigen fahrzeugen das klassenlos ist ..............
lolex
Wenn ich nach Gebrauchten mit Zulassung ab 2007 schaue, steigt der Preis leider bereits auf >3500€. Sind die älteren Modelle nicht zu empfehlen?
Die älteren Modelle ab BJ.2005 kannst du auch kaufen. Du mußt nur auf ein paar Dinge achten.
Der Motor sollte nie mit zuviel ÖL gefüllt sein. Also am Ölpeilstab minimum reicht aus.Die Teillastentlüftung muß ok sein.Sonst die üblichen Stellen überprüfen. Kein Ölverlust, kein Unfallwagen, Bremsen Lenkung usw. müssen ok sein.Mache eine Probefahrt mit Jemanden der sich mit Autos auskennt...
Die älteren Benzinmotoren sind halt nicht die haltbarsten, bei den "älteren Modellen" wäre für mich immer ein Diesel die 1. wahl. da hallten die Motoren, und sind sehr spaarsam, im gegensatz dazu sind die Benzinmotoren ja nicht gerade Spaarwunder! Allerdings haben die Diesel immer mal "bekannte" Schwachstellen in den Anbauteilen,die früher oder Später bei jedem auftreten! Z.B Ölkühler, AGR Ventil, Hochdruckpumpe , Kabel-Scheuerstellen.....
Viele der "bekannten" Problemstellen kann man mit hilfe des Forums günstig selber erledigen, wenn mann etwas Schrauben kann. wenn nicht,und mann muss wegen jedem bischen in die Werkstatt ,dann wirds beim Smart mal schnell sehr Teuer!
Fazit:
Benziner bruacht vergleichsweise viel Sprit und erst die neueren modelle
Diesel: Wenig Verbrauch, haltbarer Motor, öfter kleine Baustellen die selber günstig zu machen sind!
Wenn mann garnichts selber machen kann, dann wird ein "älterer " Smart schnell zur Geldvernichtungsmaschine. In Smartcentern wird gerne viel getauscht, die teile sind nicht so Billig und in Freien Werkstätten haben sie oft nicht so die Ahnung von den Dingern, und gerade die bekannten Krankheiuten kennen die nicht und suchen/ Reparieren sich n Wolf!
Rein zufällig hätte ich da gerade ein sehr guten Diesel Cabriolet anzubieten, wo nahezu alles drann erneuert ist und der keinerlei Reparaturen offenstehen hat,hat Grüne Plakette, usw.....schau mal an:
Smart CDI Cabriolet
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
