crappy
450 CDI geht aus beim Fahren
Ich fahre eben nen Berg runter und mitten in einer Kurve geht der Kleine einfach aus. In der Ganganzeige steht nix mehr und alle! Leuchten im Tacho sind an. Ich rolle also schön den Berg runter und versuche zu starten. Auf N (Nix in der Anzeige), Zündung, Vorglühen und... NIX! Kein Anlasser. Zündung aus und nochmal von vorne. Wieder nix. Irgendwann geht dem Bremskraftverstärker dann auch die Luft aus und ich werde schneller. Juhuu! denke ich noch, aber so lustig war das gar nicht. Also mit Elefantenfuß und Handbremse unten angekommen und erstmal abgestellt. So, dann wieder Zündung an und auf N gestellt. Diesmal erscheint es auch in der Ganganzeige. Ohne Bremse auf R gestellt -> 0 im Display, auf die Bremse getreten -> R, wie erwartet. Von N auf A ohne Bremse -> 0 im Display. So weit so gut... Ich trete auf die Bremse, immer noch 0. Ich trete die Bremse bis zum Bodenblech durch und eine 1 lächelt mich an. Wieder auf N und er startet als wäre nichts gewesen. Ist auch nicht mehr ausgegangen auf dem Weg nach Hause.
Den Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen bis dato. Kann ein defekter Bremslichtschalter sowas verursachen? Die Bremslichter usw. funktionieren alle.
Hat jemand sowas schonmal erlebt? Das Einzige was ich in letzter Zeit gewechselt habe war eine H7 vorne rechts. Die funktioniert aber 1A. Kann mir nicht vorstellen das es damit zu tun haben könnte.
Kontrolliere mal die Batteriepole, hatte so ein ähnliches Problem - plötzlich alle Lampen an, 0 Liter Sprit, 0° Motortemperatur (im Sommer :roll: ) und dann war der +Pol etwas locker :evil:
lgP
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
