crappy
Servicegitter 3L CDI
Die Einstufung als 3L Fahrzeug gelang ja nur mit den 135er Reifen und dem "glatten" Servicegitter.
Ist dieses Gitter bei allen Smart 450 gleich, oder gibts da Unterschiede Benziner/Diesel bzw nach Bj?
Ich meine hier die beiden Gitter durch die man die Lampen wechseln kann, bzw Wischwasser nachfüllt.
bei den 450ern alle gleich...
edit: frage falsch verstanden, klar, mein 01er (3L) CDI hat die 135er und das geschlossene gitter, der 00er 600er Benziner das offene.
ich dachte du meinst ob die form unterschiedlich ist... sorry
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 21.09.2013 um 21:50 Uhr ]
Wenn man sich vor den Smart stellt ist beim Diesel das linke Gitter zu und beim Benziner offen.
Kolossos
Kolossos
Ich habe mir ein Servicegitter vom Diesel (geschlossen) besorgt und an meinem Benziner angebracht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 21.09.2013 um 07:16 Uhr ]
Dann hab ich wohl doch ein Gitter vom Benziner dran. War mir nicht sicher ob das nur die CDIs mit der 3L Einstufung im Fahrzeugschein montiert haben.
@ ronny1075 Einen Verbrauchsunterschied hast du da aber nicht feststellen können, oder? :lol:
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
