marcus999
richtiger Reifendruck für cabrio pulse benzin
Hallo smart-freaks :)
hab seit kurzem einem import-smart aus holland.
in der holländischen bedienungsanleitung steht da, soweit ich das verstanden habe:
1,5 bar für vorne und 1,8 bar für hinten ?!
wenn ich den druck an der Tankstelle messe,
hab ich aber an allen 4 reifen 2,7 bar !!!
Wie ist denn hetzt der richtige druck für
einen cabrio pulse als benziner ????
Danke für die Hilfe... Marcus
achso:
weiss jemand, wo ich eine original
deutsche anleitung bekomme ?
Gemäß aktueller Bedienungsanleitung soll der Reifendruck vorn 1,6 und hinten 2,5 bar betragen. Aber bei unserem Smartie war bei Auslieferung auch auf allen vier Reifen ein Druck von 2,7 bar. Auf Nachfrage hat das Center nur gemeint, das sei halt so vom Reifenhersteller angeliefert. Wir sollten einfach mal "Luft ablassen". Haben wir gemacht, und siehe da: Deutlich komfortableres Fahren!
ups.... Zu früh gedrückt...
Deutsche Bedienungsanleitungen findest Du als PDF-Dateien auf der Smart-Homepage.
Gruß aus Berlin
Eva und Alf :oops:
Hallöle!
Ich will mich nicht festlegen, aber hast Du schon einmal getankt?
(Ach ja, Benzin - beim CDi nicht ;-) ), denn im Deckel steht der Reifendruck...
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTcore am 30.05.2002 um 16:28 Uhr ]
Gruß, Mirco!
logo2
Also bie meinem cdi habe ich hinten den Reifendruck auf 3,0 erhöht. seither liegt er deutlich besser in den Kurven.
Die Winterreifen hatten schon abgewetzte Kanten, bis ich darauf gekommen bin.
Gruß Andi
Andi
Die 1,5 or 1,6 vorne sind schon bedenklich wenig. Ich hab mein SC auch mal drauf angesprochen und er hat sich förmlich auf die Lippe gebissen weil er ja nicht offiziell dem Handbuch widersprechen wollte, aber fand es auch sehr wenig.
Mehr Luft ist zwar etwas härter vom Verhalten her, aber sparsamer. Im Winter auf Schnee kann es helfen den Reifendruck gering zu halten.
DA\/ID
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
