H2hauke
Mehr "bums" für den 454
Moin moin,
ich wollte ganz gerne mehr "bums" in mein kleinen forfour einbauen.
Nun paar Fragen dazu: Welche Lautsprecher könnt ihr mir da empfehlen? Ich wollte Klang+Bass OHNE mir ein Subwoofer in den Kofferaum zum stopfen.
Ist es zu empfehlen das alte standart Radio drin zulassen oder doch gleich ein neues einzubauen?
Vielen dank schonmal in vorraus :)
Moin denn!
Welches Radio ist verbaut und hat Dein ForFour schon den Subwoofer unter dem Fahrersitz?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich habe das "Five" verbaut und Nein ich habe kein Subwoofer unterm Sitz verbaut ;-)
Hast Du die Möglichkeit ein anderes, Leistungsstärkeres Radio mal testweise anzuschließen?
Kann kannst Du testen ob das Deine Ansprüche erfüllt.
Denn beim Tausch der Lautsprecher kommt Bastelei auf Dich zu ...
Gegen "Basteln" hab ich nix (komm ausn Handwerk).
Leider hab ich diese möglichkeit nicht.
Zur not würde ich noch eine kleine Endstufe im Kofferraum einbauen.
Für die Türen kannst Du beliebige 130'er Lautsprecher nehmen. Allerdings sind die Löcher für die Verschraubung asymmetrisch verteilt, d.h. es müssen min. 2 neue Befestigungslöcher in die Türseitenverkleidung gebohrt werden.
Die originalen Steckverbindungen der Signalleitungen werden an neuen Lautsprechern nicht passen, da müssen neue Steckverbinder angelötet werden (oder aufcrimpen).
Allerdings ... 130'er Lautsprecher werden Dir nicht den geünschten "bums" liefern. Dafür sind 160'er eher geeignet ... Ein aktiver Subwoofer wird Dir da mehr bringen!
Sind bei Deinem F4 Lautsprecher in allen Türen drin und sind auch Hochtöner in den Spiegeldreiecken?
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 12.09.2013 um 22:22 Uhr ]
Negative. Ich habe nur vorne zwei Lautsprecher. Hinten so wie bei den Spiegeln sind nur Blenden drin.
Passen denn 160'er in die Tür?
Am 12.09.2013 um 22:20 Uhr hat tutur geschrieben: ... Für die Türen kannst Du beliebige 130'er Lautsprecher nehmen ...
Wenn die Lautsprecher in den Türen eingelassen werden bzw. hinter den Blenden verschwinden sollen, dann passen nur 130'er.
160'er kannst Du nur auf die Tür draufschruaben, da musst Du aber ausmessen ob die Magneten in die Öffung der Tür passen und das die Lautsprechergäuse insgesamt auf die Türseitenverkleidung passen.
Meiner Einschätzung nach ist die Tür für 160'er Lautsprecher aber zu instabil, sprich: wenn Du Bässe reindrehst wird die Tür irgendwan zu schwingen beginnen, und dann bleibt vom Bass nichts übrig. Also solltest Du die Tür demontieren und ordentlich (akustisch) Dämmen, also Masse mit Bitumenmatten etc. einbringen.
Wie bereits erwähnt: ein aktiver Subwoofer bringt mehr Erfolg, dann könntest Du u.U. sogar die aktuellen Lautsprecher behalten!
Und da wir hier nicht im Golf oder 3'er Forum sind: es gibt auch andere Möglichkeiten als die Bassrolle im Kofferraum ... 8-)
Tutur
Und?
Soooo....
erstmal sorry für die verspätung.
Ich hab jetzt erstmal nach dem Radio geschaut ob noch Ausgänge frei sind. Es ist noch ein Steckplatz frei, wobei ich nicht weiss wofür der sein soll.
Wenn ich den Steckplatz für die hinteren Lautsprecher benutzen kann, brauch ich vorerst kein neues Radio einbauen.
Kannst du mir sagen wofür der Steckplatz ist und wo ich ggf. ein passenden Stecker dafür finde?
Da ich beruflich in der Woche nicht zuhause bin, muss ich leider bis zum Wochenende warten bis es weiter gehen kann.
http://s1.directupload.net/file/d/3382/qw9l68dp_jpg.htm
[ Diese Nachricht wurde editiert von H2hauke am 16.09.2013 um 20:31 Uhr ]
Nein, das sind keine Lautsprecheranschlüsse. Die finden sich in einem der beiden anderen Stecker (das müsste der untere sein).
Mein Tipp: ein Zwei-Wege-System verbauen und einen aktiven Subwoofer dazu (im Beifahrerfußraum, unter einem der Sitze etc., ganz schick ist auch ein Subwoofer in der Reserveradmulde).
Notfalls könnten es auch Koaxiallautsprecher sein, aber da hängt der Hochtöner definitiv nicht an der richtigen Stelle! Und richtig "bums" werden die auch nicht haben.
Tutur
Und?
Und?
    • Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das Geräusch ein wenig schwächer, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.   Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen länge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
