Gurke
Tempomat nachrüsten
Hi Smarties,
hat jemand von Euch schon mal einen Tempomaten nachgerüstet?
Hab auf ebay ne gute Nachrüstlösung gefunden, hat damit jemand schon Erfahrung?
http://www.ebay.de/itm/Weltneuheit-Tempomat-fur-smart-fortwo-Typ-451-ab-2007-/160932553274?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A451&hash=item257853e23a
451 CDI Passion in mattgrün
Ich habe einen Nachgerüstet.....Smart 450 Bj. 2003 Cabrio.
Alles Original Smart
Temp- Wahlhebel ca. 65€
Code für Freischaltung ca. 180€ weiß ich aber nicht mehr so genau
Das Pedal habe ich mir gespart....
funktioniert alles bestehst
Am 08.09.2013 um 10:34 Uhr hat Gurke geschrieben:
Ist dieser Artikel auch zum Betrieb im deutschen Straßenverkehr zugelassen? ;-)
jo, ist der 451er, hab noch nicht gefunden wo ich das hinschreib, dass es unterm text steht...
der tempomat ist lt. fzv bzw. stvzo zugelassen, wenn er bei bremspedaltritt raus geht, mehr vorschriften gibts dafür nicht...
Habe im Frühjahr 2012 einen Tempomat von MDC in meinen 2012er smart mhd von einen privaten Anbieter nachgerüstet bzw. nachrüsten lassen und anfangs ( erstes Jahr ) gab es auch keine Komplikationen, aber nach vielen Fehlfunktionen, die sich bislang durch ein reset beseitigen ließen geht nun gar nichts mehr. Da ich den Tempomat von privat und gebraucht gekauft habe kann ich wohl kaum irgendwelche Ansprüche ggü. MDC stellen und mir überlegen, das Teil entweder rauszuwerfen oder zu ignorieren. :evil:
Deutschlands sparsamster smart mhd
Welche Fehlfunktionen waren das genau?
Was ist unter "es geht gar nichts mehr" zu verstehen?
@ ahli61
habe dir eine PM geschrieben und hoffe das die ankommt.
Zu deinen Beitrag:
Zitat ahli61:
........ aber nach vielen Fehlfunktionen, die sich bislang durch ein reset beseitigen ließen.......
was für Fehlfunktionen,
wie hast du ein Resit durchgeführt ?
Bei dem Tempomaten ist es so: Endweder funktioniert das Ding einwandfrei oder aus Sicherheitsgründen schaltet das Ding ab.
Dietmar
Moin ahli61
Hatte heute morgen ein längeres telefonat mit dem Ing. des Tempomaten, er hat auch das ganz große Fragezeichen zu den Resit.
Setze dich mit mir in Verbindung damit wir einen Termin ausmachen um den Tempomaten auszubauen. Ich sende den Tempomaten zu den Ing. und der schaut sich da an.
Bisher gab es mit den Tempomaten im 451 keine Probleme.
Nachtrag: Habe deine PM zu spät gelesen, Rufe mich bitte an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dietmar-Leh am 11.09.2013 um 13:29 Uhr ]
Also da schalte ich mich auch nochmal ein. Ich hatte den 2010 in meinem alten 451 verbaut und war sehr zufrieden.
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
