Gurke
Scharren im Lastwechselbereich aus dem Getriebe
Hi Smarties,
hab den 451er cdi jetzt nen Monat, ok er klappert da und dort, kein Wunder, hat ja kein Japaner mitgebaut :-P , aber das scharrende Geräusch, wenn man auf der Geraden fährt und grad so zwischen Gas und Rollen ist macht mich schon stutzig.
Haben das Eure auch?
LG Werner
451 CDI Passion in mattgrün
Bei Geräuschen ist immer heiteres Raten angesagt:
Geräusche beim Lastwechsel hört sich verdächtig nach Motorlager an.
Wolfratshausen wäre von Eindl und Zuk nicht weit weg. Die sind dort fit und können Dir sicher weiter helfen.
Lg Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.09.2013 um 14:52 Uhr ]
hm, klingt eher nach einem rasseln wie trocken laufende zahnräder...
Das ist so bei den Getrieben von den 451er :(
ok, kenn sowas von meinen japanern nicht.
aber woher kommt so ein krankes Geräusch?
Es gibt Getriebe die laufen mit solchen Geräuschen = große Toleranzen, 300Tkm.
Erst wenn die Geräusche unter Last kommen ist was faul. Ohne Last Geräusche = Toleranzen.
Trotzdem kann ein Ölwechsel auf vollsynthetik, bspw. Castrol TAF-X nie schaden. Zu mindestens schauen wie der Füllstand ist und auf Unterkante Einfüllöffnung nach gießen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Am 06.09.2013 um 12:37 Uhr hat Gurke geschrieben:
Hi Smarties,
LG Werner
Getriebegeräusche im 4. Gang bei Teillastbetrieb so um die 60 km/h habe ich auch.
Das ist normal!
:-D
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
bei meinem 2011er mit 11.500 km macht das getriebe auch die typischen geräusche.
zu den geräuschen kann man glaub ich nur sagen: ist halt so :)
na dann bin ich mal beruhigt, muss er nicht schon wieder i. d. Werkstatt.
Schon schwach, dass sich der teuerste Edel-Kleinstwagen so was leistet.
War bis jetzt schon 2 mal in der Werkstatt um alles nachzuziehen was klappert und das bei einem Neuwagen...
Hätt vielleicht doch lieber den IQ Diesel nehmen sollen?
Aber schau mal nach dem Füllstand des G-Öles !
Ich habe vor einem Jahr mal gewechselt weil das Getriebe bei Hitze böse Geräusche gemacht hat.
Und ich könnte schwören ich habe mehr einfüllen müssen als ich abgelassen habe.
In jedem Fall kam beim Öffnen der Einfüllschraube bein einziger Tropfen raus, was bei korrektzem Füllstand, bis Unterkante an sich der Fall sein sollte.
@ IQ D4D
Leider ist das ein Frontkratzer und wird bös hoch gehandelt. Ansonsten eine kleine Granate - insbesondere gechippt 8-)
Außerdem meine ich, der wird nicht mit automatisiertem Getriebe angeboten ?!
@ IQ D4D
Am 09.09.2013 um 08:11 Uhr hat Gurke geschrieben:
Wenn man sich auf den SMART einlässt, muss man bereit sein ihm das eine oder andere zu verzeihen.
Das sind bei weitem nicht nur die Getriebegeräusche!
:-D
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Na toll, was kommt noch???
zum Glück 4 Jahre Garantie...
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
