rmkeizer
(B)Laptop mit stardiagnose und KWP2000
Verkaufe einen gebrauchten Laptop der marke Dell Latitude D500 mit Seriellen Anschluss für den Mercedes Star Diagnose.
Installiert ist auf den Rechner
Win Ols tunings verarbeitungs software
Der laptop hat gebrauchsspuren an der Außenseite aber Bildschirm und Tastatur sind in Ordnung
2 der 4 usb anschlusse funktionieren nicht.
Accu hält noch 1 stunde ohne strom
NUR NOCHMAL ZUR INFO LEUTE, ES IST OHNE MULTIPLEXER ALSO NUR LAPTOP UND SOFTWARE
[ Diese Nachricht wurde editiert von rmkeizer am 07.09.2013 um 07:18 Uhr ]
tu' Dir einen und nimm es wieder raus.
Es findet keiner der Hersteller toll wenn Raubkopien und gecrackte Software unter die Leute gebracht wird.
Vermutlich sitzt jetzt schon ein Anwalt und tippt die Unterlassungserklärung. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:31 Uhr ]
Ihr habt recht Leute und hab den bei Ebay rausgenommen.
Und was soll er nun kosten ?
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
