rmkeizer
(B)Laptop mit stardiagnose und KWP2000
Verkaufe einen gebrauchten Laptop der marke Dell Latitude D500 mit Seriellen Anschluss für den Mercedes Star Diagnose.
Installiert ist auf den Rechner
Win Ols tunings verarbeitungs software
Der laptop hat gebrauchsspuren an der Außenseite aber Bildschirm und Tastatur sind in Ordnung
2 der 4 usb anschlusse funktionieren nicht.
Accu hält noch 1 stunde ohne strom
NUR NOCHMAL ZUR INFO LEUTE, ES IST OHNE MULTIPLEXER ALSO NUR LAPTOP UND SOFTWARE
[ Diese Nachricht wurde editiert von rmkeizer am 07.09.2013 um 07:18 Uhr ]
tu' Dir einen und nimm es wieder raus.
Es findet keiner der Hersteller toll wenn Raubkopien und gecrackte Software unter die Leute gebracht wird.
Vermutlich sitzt jetzt schon ein Anwalt und tippt die Unterlassungserklärung. :-D
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:31 Uhr ]
Ihr habt recht Leute und hab den bei Ebay rausgenommen.
Und was soll er nun kosten ?
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
